hallo pebi,
Wie ist es zu diesem Fehler gekommen ? Alles noch mal prüfen.
wenn Du sicher bist, das der Prozessor abgeraucht ist, dann musst Du
ihn entfernen. Sonst önnen irgenwelche fehlfunktionen oder
Kurzschlüsse auftreten. Ich vermute mal das Du kein geeignetes
Werkzeug zum entlöten hast. Nimm also einen kleinen Elektronik-
Seitenschneider und knipse ein Beinchen nach dem anderen durch.
danach mit dem lötkolben(kleine Leistung) die Reste entfernen.
Platine auf Kurzschlüsse prüfen und normale Stromaufnahme. Neuen Prozessor aufsetzen und an zwei Punkten anheften. Prüfen ob er in der richtigen Position ist.(wichtig !!) Nun die restlichen Beine anlöten. Testen. Wenn nicht noch mehr Bauteile im Eimer sind sollte es wieder gehen.
Gruß leon
Zitieren
