bei einem 'normalen' Regler wird die Spannung per Spannungsteiler eingestellt.Das kannnst Du mit den 4 Ausgängen auch. An jedem Ausgang ein Widerstand angeschlossen, ergibt schon 16 mögliche Einstellungen. Der Spannungsteiler muß nur so hochohmig sein, daß der Widerstand der Ausgänge (CMOS?)keinen großen Einfluß hat.Wenn es nicht auf Genauigkeit ankommt, können die Ausgangswiderstände mit in den Spannungsteiler ein gerechnet werden.
Du kannst auch über Analogschalter oder mittels Transistoren/FET einstellen.
Mit freundlichen Grüßen
Benno
Zitieren
