Achso ja stimmt vergessen^^ wäre ja dann
Leider geht das auch nicht, der RS232 kommt auch nur halb an.. ah ich glaub ich muss das Programm mal komplett überholen.Code:Sub Wait_and_get(byval Ms As Byte) 'Last_ir_command = Ir_command Getrc5(ir_address , Ir_command) 'Empfangen 'Wenn was empfangen dann reagieren If Ir_address <> 255 Then Ir_command = Ir_command And &B01111111 'Togglebit entfernen 'Hier die Codes an die Fernbedienung anpassen Print "IR Befehl: " + Str(ir_command) If Ir_command = 255 Then 'wenn nichts emfangen wird, Ir_command = Last_ir_command 'dann akt. Programm weiter Else Last_ir_command = Ir_command If Ir_command = 17 Then Gosub Programm1 If Ir_command = 18 Then Gosub Programm2 If Ir_command = 19 Then Gosub Programm3 If Ir_command = 20 Then Gosub Programmr End If End If Waitms Ms 'warten End Sub
Zitieren
