Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Wärmeisolierung bei 270°C gesucht
    Ulm
    Ich Suche ein Material das:
    - Billig ist
    - Wärme schlecht leitet
    - Leicht verformbar, einpassbar ist
    - Möglichst dünn ist
    Verwendung:
    Ich habe einen Pizzaofen, den ich zu einem Reflowofen umbauen will. Der Ofen ist soweit ganz gut, sehr kleines Volumen und so...nur er hat keine Isolierung. Ein Eiswürfel speichert Wärme noch besser als das Ding
    Weis da zufällig jemand ein Material, mit dem ich den Ofen innen drin verkleiden kann? Es sollte nicht dicker als 2cm sein.
    Es muss kein High-Tec Material sein, mir reicht etwas, womit ich die Situation halbwegs entschärfen kann.
    Hier gibt es eine Tabelle,
    http://de.wikipedia.org/wiki/Tempera...f%C3%A4higkeit
    das Wirkungsvollste ist auch nicht ungefährlich.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Mineralwolle
    http://de.wikipedia.org/wiki/Gefahrstoffverordnung
    Dann käme Sand, Ziegel, Gips.
    Ulm
    Danke Manf!
    Gips! Das ist es, das eignet sich dafür super!
    Gevelsberg
    Bei Gips wäre es evtl. sinnvoll eine Schicht GFK mit Temperaturbeständigem Epoxy drüberzuziehen, damit der gips nicht so schnell wegbröselt!
    MfG Fabian
    Mal ne Frage:
    Was ist ein Reflowofen ?
    Und zu was soll der nachher dienen?
    Soetwas zum "Wieder-Verflüssigen" von Lötzinn.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Reflow-L%C3%B6ten
    ich geb ja zu, mir war langweilig *kleinmachwegflitz*
    Ulm
    Echt genial robocat \/
    Die Isolierung mache ich nun nach längeren Überlegungen aus Aluminium. Das Problem ist, dass Gips die Wärme speichert. Wenn ich den Kasten wieder abkühlen will hab ich da evtl. Probleme weil der Gips die Temperatur hält.
    Ich verkleide das nun innen mit Alu. Das reflektiert die Wärme nur und speichert sie nicht. Außerdem kann ich das leichter befestigen als Gips. Und zur Not auch wieder entfernen wenns nix hilft
    Mit dem Reflowofen will ich später die SMD-Bauteile auf die Platinen löten.
    Dachau
    wie wärs mit steinwolle? bzw. glasswolle, weiß aber nicht wieviel die aushält. steinwolle dürfte >600°C aushalten.
    es gibt doch noch so nen stein der im tockenbau verwendet wird.
    so weiß mit poren, ihr wisst bestimmt was ich mein!
    der ist gewichtsäßig leicht, issoliert gut, druch den lufteinschluss und sehr leicht anpassbar!
    http://amiwerewolf.am.funpic.de
    Lieber ne Schwester im Puff als nen Bruder mit nem Opel!
    Schweiz
    Du meinst warscheinlich Schamottsteine. Sie werden in Heizungen und Öfen als wärmedämmung eingesetzt.
