Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: wie den Mega8 auf Internen Takt zurücksetzen
    Oranienburg
    Hallo Leute,
    wer kann mir sagen ,wie ich den Mega8 wieder auf den internen Takt bekomme.
    Durch Fusebit neu setzen hab ich schon gehört.Dort steht bei
    mir bei Fusebit A987 " 1111:1111 external XTAL " . Was muss ich tun um
    ihn auf 1 MHZ oder 4 MHz zu intern zu takten.
    mfg. Nalle
    klicke mit der maus auf den fusebit a987 und mache rechts daneben
    das fenster auf,kannst dann durchrollen und dir die 1 mhz oder so anklicken,dann auf write fs.
    Oranienburg
    danke helimike0705
    hat wunderbar geklappt .eigentlich ganz einfach ,wenn man es weis
    naja hat mir wieder ein bischen Arbeit.
    weist du auch was man damit anfangen kann " external low freq XTAL " sowie
    " internal osc. ". Was macht er da?
    nalle
    also, als tipp von mir,mache mit den fuses langsam,nicht das du dich noch ausfust wie man so schön sagt,kenne mich damit auch noch nicht so gut aus,ich benutze auch nur die vorgegebenen takte wie 1,2,4 oder 8 mhz und den externen,bei mir ein 16 mhz quartz,die low freg xtal einstellung ist für quarze der größ 1 -3 mhz glaube ich. oder grumme frequenzen.lese immer das datenblatt zum controller und du wirst fündig.
    ich als anfänger mache es immer so einfach wie möglich,nehmen das was gegeben ist,ohne risiko.
    mike
    Fuses kann man mit dem STK500 leicht verändern, wenn es mal hakt. Wemm man jemanden kennt, der so etwas hat, ist es nicht schwer, Fehler zu korrigieren.
    Gruß, Harald
