Seite 44 von 93 ErsteErste ... 34424344454654 ... LetzteLetzte
Ergebnis 431 bis 440 von 926
Thema: Erfolg der Woche
  1. #431
    1
    Nicht schlecht,
    ich hab heute das Update meines Embedded Linux Boards fertig gemacht. Jetzt hat es nen neuen Bootloader und ein neues File System. Was eigentlich keine Kunst ist, aber ich hab es über VMWare Linux gemacht.
  2. #432
    Kapfenberg
    Cool!
    An einen Bootloader werd ich mich demnächst auch mal ranmachen, mal sehen ob es was wird.
    Grüße
    Thomas
  3. #433
    So mal wieder was kleineres ne Adapterplatine für nen LCD (spi und Parallel)
    Legastheniker on Bord !
  4. #434
    sieht echt gut aus
    Farbe oder SW?
    Wie hast Du die Außenkontur gefertigt? Feile oder Fräse; ich denke gefeilt.
    Ist es sehr schwer ein Grafik-LCD am Atmega anzusteuern?
    Gibt es Link´s, welche Du für Einsteiger empfehlen kannst?
    Zur Zeit schlage ich mich mit einem Text-LCD herum.
    Es läuft nun, aber die Störsicherheit macht mir noch etwas zu schaffen.
    Wenn ich zusätzliche Verbraucher einschalte verschwinden schon mal Zeichen auf dem Display...
    Hinter meinem Steckernetzteil (5V stabilisiert) habe ich noch einen 2200 uF Elko, einen 100 nF Kondensator und eine kleine Ferritspule (Dämpfungsperle)...
    Reicht wohl noch nicht aus.
    Was kann ich sonst noch tun?
    liebe Grüße,
    Klingon77
  5. #435
    Hi, das Display ist Weiß beleuchtet mit 2bit graustuffen Ansteuerung geht per SPI, I2C und Parallel jedenfalls laut DB werd mich die tage dran machen was zu Skripten.
    Jo ist 100% handarbeit muste nachträglich noch nen bisschen frimmeln aber wie es immer ist die erste Platine wird sch... bis man alles korrigiert hat
    Wirst lachen ich hab noch ne nen HD.... Display zum laufen bekommen mit Graphikdisplay und anständigen Controllern hab ich weit weniger Probleme deswegen kann ich dier da leider nicht helfen.
    Display DB: http://www.grautier.com/SSD185.pdf
    von den Dingern hab ich mittlerweile einige liegen war ne Ladung defekter Bettys (returwahre) ne neue würde ich dafür nicht Auseinandernehmen da es da nen nette os für gibt.
  6. #436
    Südhessen
    Was ist ein Betty?
    Übrigens: gute Arbeit!
  7. #437
  8. #438
    Südhessen
    Ah - vielen Dank!
  9. #439
    Braunschweig
    Moin!
    Noch ein Erfolg : Mein erstes sinvolles selbst gefrästes Teil
    Da ich meine MF70 ja vollautomatisch werkeln lassen will, habe ich meinen automatischen Kreuztisch genutzt, um eine neue Deckelplatte für die Z-Achse zu fräsen, passen mit Löchern zum Festschrauben, einem Loch für meine 3mm Kugellager, sowie gleich den Löchern, an denen der Schrittmotor festgemacht wird.
    Hier erstmal ein paar Bilder der Platte, lt. meiner digitalen Schiebelehre sind irgendwo ca.0.2mm abhanden gekommen....
    Und hier mit Motor sowie doppelt kugelgelagerter Achse:
    Leider ist mir beim Versuch, den Motor mit anzusteuern, ein Schwung L293D verstorben.... Daher wird die Platine jetzt mit L297/L298 neu aufgebaut (siehe Hintergrund), aber erst, wenn ich neuen Fädeldraht habe.
    Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
  10. #440
    Glückwunsch zum ersten gebrauchsfertigen CNC-Teil
    Freut mich wirklich für Dich, das zu sehen.
    Hast du die Zustellung in "Z" dann von Hand für jeden Durchgang gemacht oder ist die Z-Achse auch schon gesteuert?
    Ist das Plexi oder Makrolon/Lexan?
    Wenn Plexi; wie hast Du gekühlt?
    Welche Schnittwerte wurden verwendet?
    Zustellung/Durchgang
    Drehzahl
    Vorschub
    Welcher Fräser?
    liebe Grüße,
    Klingon77
