Seite 38 von 93 ErsteErste ... 2836373839404888 ... LetzteLetzte
Ergebnis 371 bis 380 von 926
Thema: Erfolg der Woche
  1. #371
    Südpfalz
    hab mich entschlossen die elementaren teile davon
    bereitzustellen:
  2. #372
    Fehlschlag:
    Erfolg:
    Ein wenig Kleber, und alles ist wieder dicht...
  3. #373
    Erfolg der Woche: mein Bootloader ist jetzt endgültig fertig und passt in den Bootloaderbereich. Und der ist bis zum letzten Byte gefüllt.
    Das Gegenteil von "gut" ist "gut gemeint"!
  4. #374
    Erste PWM realisiert! Pulsierende LED pulsiert jetzt blau in meinem PC
  5. #375
    Die einen schießen mit Kanonen auf Spatzen, die anderen mit µComs auf LEDs.
  6. #376
    Die läuft auf nem Attiny
    Ende der Woche kommt ein LCD Display an den AtMega... Da bin ich mit ner ladung elektronikbauteile aus Tschechien zurück
    Wie hätt ichs sonst machen können? Mit OpAmps kann ich ja kein Bascom lernen :P
  7. #377
    Hab Mal die ersten 6 Segmente von meinen Monster LCD fertig gebaut da kommen aber noch 4 dazu ist mit 6 Elementen um 54cm lang :P
    Die Doppelpunkte fehlen noch für die uhr Funktion ist aber schon in Arbeit da ich des so ausgelegt habe das man beliebig viele Module einfach Durchschleifen kannk kann ich immer was dazu Basteln
    http://grautier.com/temp/7seg/RIMG0001_1.JPG
    http://grautier.com/temp/7seg/RIMG0002_1.JPG
    EDIT: Nen Video gibt es jetzt auch
    http://www.myvideo.de/watch/5011083/...Seg_12x9cm_ROT
    Legastheniker on Bord !
  8. #378
    Südhessen
    Ich habs geschafft!
    Ich habe einen AtMega1280 am Laufen! Juhuuu. Natürlich selbst gelötet!
    Warum ist das so toll?
    Die AtMegas 64, 128, 256 gibt es in 2 Varianten: mit ner 0 hintendran und mit ner 1 hintendran. (640, 1280, 2560 oder 641, 1281, 2561)
    Wenn die 1 hintendransteht, dann hat der 64 Pins und mit ner 0 hat er 100 Pins. Die 100-Pin-Variante gibts nur als SMD, als SEHR KLEINES SMD
    Ich habe beide Varianten des AtMega128 hier, und die ICs sind gleich groß, nur der 1ner hat 17 Pins pro Seite und der 0er hat 25 Pins pro Seite.
    Als Platine habe ich einen "Multiadapter" von Reichelt genommen. Die Dinger sind genial, kann man doch in dem Rastermaß beliebige SMD-ICs drauflöten. Leider sind sie sehr teuer. Seht selbst: QFP Multiadapter 144
    Hier ein paar Fotos.
    Zuerst von meinen Mikroskop aus nächster Nähe. Es sieht so flüssig aus, weil ich Löthonig verwendet habe:
    Und hier die funktionierende Platine:
    Die letzten 3 Fotos haben den RN-kompatiblen ISP schon mit dran. Die dünnen, roten IsoBand-Markierungen auf den Buchsenleisten zeigen mir, wo VCC ist. Die dicken roten an den Seiten der Buchsenleisten decken die Pins ab, die nicht an den AtMega gehen (Die Buchsenleisten sind breiter als 25 Pins).
    Und was soll ich sagen? PonyProg beschreibt den AtMega1280 erfolgreich und die LED (auf den Fotos rechts) blinkt! JUHUUU
  9. #379
    Da hab ich aber Glück gehabt, ich war eben nochmal zu Teppichdomäne wegen weiteren Teppichschienen für meinen Roboter, ganz am Ende der Stange ganz weit hinten hab ich noch welche von der Bauart entdeckt, nach denen ich meine Profile angezeichnet hatte, da hab ich gleich mal 6 Stück von mitgenommen... puhhhh...
  10. #380
    @wulf: diese adapterkarten gibts bei tme.pl für etwa 1/10 des preises (mal nach UMSMD509 gucken ) preis 1,60 wenn man eine kauft.. ab 5 stück noch günstiger
    edit: merk grad dass das mit dem rastermaß vllt nich ganz passt, da gibts aber noch viele andere. da passt bestimmt eine. (die die du da hast gibts da auch allerdings auch für 15 euro) UMSMD516 müsste zu deiner kompatibel sein und kost 3,6 euro
