Seite 26 von 93 ErsteErste ... 1624252627283676 ... LetzteLetzte
Ergebnis 251 bis 260 von 926
Thema: Erfolg der Woche
  1. #251
    Oderberg
    @theborg
    Mit was Programmierst du ? Könntest du mir eventuell den Code geben (am besten wäre Bascom ). Ich komm mit dem Teil irgendwie nicht klar...
    MfG Christopher \/
  2. #252
    Bielefeld / Paderborn
    Jipee! Endlich konnte ich mein "offizielles" Testprogramm für die ersten 20 LEDs meiner Matrix in Betrieb nehmen. Mehr hier:
    http://rgb-led-matrix.blog.de/2007/0...nstein~2979639
  3. #253
    Zitat Zitat von Christopher1
    @theborg
    Mit was Programmierst du ? Könntest du mir eventuell den Code geben (am besten wäre Bascom ;-) ). Ich komm mit dem Teil irgendwie nicht klar...
    hi hab hier nur asm fürn pic16f allerdings gibt es im Bascom Forum einige codes.
    http://bascom-forum.de/index.php?topic=25.0
    Legastheniker on Bord !
  4. #254
    Törööö
    Mein Erfolg der Woche: Sound
    Ein wenig Piepsen konnte Marvin bisher, mehr nicht. Was macht man mit dem Rest an Speicher auf einem Atmega32? Da Marvin zum Piepsen einen aus Widerständen bestehenen DA-Wandler hat, lag es nahe, Marvin ein oder zwei digitalisierte Aufnahmen sprechen zu lassen. Aber wie?
    Ganz einfach. Da ein ATMEGA32 nur sehr wenig RAM und wenig EEPROM hat, muss ein abzuspielender Sample in den Flash-Speicher. Ich habe mir hierzu mit VB Express 2005 ein kleines Programm gebastelt, das mir aus einer (mono, 8-Bit unsigned) WAV-Datei eine lange Liste von Data-Statements erzeugt, die ich nur an mein Abspiel-Programm anzuhängen brauche
    Bei einer Samplingfrequens von 11kHz und freien 24KB Flash ergibt das etwas über zwei Sekunden. Ausreichend für nen kleinen Gag
    Der Atmega liest per Interrupt und einem Read einfach die Datazeilen aus und reicht die Werte an den DA-Wandler weiter. Ein kleiner Verstärker auf der Controllerplatine und ein Minilautsprecher machen den Rest
    Picards "Energie" und Spocks "Faszinierend" passen ganz prima *g*
    Wobei ich die nächsten Tage mal testen werde, ob man nicht ebenso einfach einzelne Laut-Samples abspeichern kann, und mit einer gezielten Abspielreihenfolge alles an Sprache ausgeben lassen kann, was einem in den Sinn kommt. Ein Laut müsste nach meinen Schätzungen etwa 1/8 Sekunde lang sein, also müssten in einem 644-20 nebst Abspielsoftware ca. 40 Laute passen. Das sollte für Sprache eigentlich reichen.
    Bleibt nur auszutesten, wie verständlich das Ganze wird.
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
  5. #255
    Buxtehude
    Hat zwar nicht soviel mit Roboter zutun
    Hab gestern meine SPI-Audio-Signal-Umschalt-Platine nach ca 7 Stunden Layout erstellen und nochmal 3 Stunden zusammen basteln fertig bekommen und sie funktionierte auf anhieb \/
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cimg2175.jpg   cimg2171.jpg
  6. #256
    Mein neues Benutzerinterface für meinen Bot:
    16x4er LCD, Drehencoder, Mega8. Auf der kleinen Platine sitzt auf der Unterseite ein RFm12-Funkmodul.
  7. #257
    1
    Hab meine Schlüssel wieder bekommen, zwar nicht meinen Rucksack aber die Schlüssel.
  8. #258
    freut mich für Dich!!! \/
    Scheint ja zumindest ein "halb" - ehrlicher Finder gewesen zu sein!
    Gruß, Klingon77
  9. #259
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Heute kam für mich ein ganz unerwarteter "Erfolg" mit der Post.
    In der Post war heute ein großer Umschlag vom Regierungspräsidium in Karlsruhe für mich dabei. Das Regierungspräsidium in Karlsruhe ist für Schul und Ausbildungssachen zuständig.
    Naja, drin stand auf jeden Fall, dass ich meine Ausbildung (Fachkraft für Abwassertechnik, Juli 07) als Jahrgangsbester abgeschlossen habe.
    Mit dabei lag noch ein "Bücherscheck" über 20€ und die Empfehlung der Begabtenförderung....das tut der Seele echt gut
    Das mit der Begabtenförderung hat sich für mich allerdings schon wieder erledigt, weil ich seit September mein Abi nachhole, und die Förderung nur für Berufstätige ist. Aber ich hab auch so genug zu tun
    Basti
  10. #260
    Glückwunsch!! \/
    Es gehört schon einiges dazu, Jahrgangsbester zu sein!
    Gruß, Klingon77
