Seite 52 von 93 ErsteErste ... 242505152535462 ... LetzteLetzte
Ergebnis 511 bis 520 von 923
Thema: Erfolg der Woche
  1. #511
    Niklasdorf
    Habe eine EM81 Röhre getestet. Sie funktioniert zwar, aber leider nicht so wie ich mir das gedacht habe (zu wenig hell). Vielleicht ist sie auch defekt. Natürlich arbeitet die Röhre mit 6,3V AC oder DC und 250V DC. Die Anzeige ändert sich mit der Spannung von -1 bis ca.-10V. Im Anhang ist der Aufbau zu sehen. Habe es aber nicht am Laptop getestet wie am Foto zu sehen, sondern in der Firma am Regeltrafo (Sicherheitshalber). Die 250VDC, 6,3VAC und den Strom habe ich gemessen. Die Röhre sollte so ein Bild zeigen:
    Ist eine Animation von hier: http://www.jogis-roehrenbude.de/Roeh...echer/EM81.htm
    Außerdem habe ich ein Nokia 2600C "repariert". Es wurde immer Angezeigt, dass man die Sim Karte einlegen sollte, obwohl eine eingelegt war. Die Simkarte bei einem anderen Handy getestet, funktioniert. Also ist das Handy defekt. Wollte das alte Handy meines Bruders nehmen (das Gleiche, bei dem funktioniert die Displaybeleuchtung nicht), das Display von dem einen Handy nehmen und in das andere einbauen. Display, dass funktioniert hat ist dunkel. Das Display, das nicht funktioniert hat im anderen Handy getestet funktioniert. Etwas herummessen und Werte vergleichen, Einige Widerstände sind unterschiedleich. Danach habe ich etwas herumprobiert und plötzlich findet das Handy, bei dem die Simkarte nicht erkannt wurde, die Simkarte. Etwas herumprobiert, einmal wird die Sim erkannt, einmal nicht. Bis ich draufkam, dass die Simkarte nicht richtig auf den Kontakten aufliegt. Habe jetzt zwischen Gehäuse und Simkarte etwas Papier beigelegt und nun funktioniert es wieder.
    Vielleicht hilft es irgendjemanden, der das gleiche Problem hat. Wenn ich etwas mehr Zeit habe werde ich mich vielleicht dem anderen Nokia widmen.
    MfG Hannes
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dscn3244_1.jpg
  2. #512
    Südpfalz
    Mein persönlicher Erfolg der Woche
  3. #513
    hi Vitis,
    mal herzlichen Glückwunsch \/
    ist das der erste Versuch (Prototyp)?
    Wenn ja, sieht echt gelungen aus.
    Darf man Fragen nach der verwendeten Hardware, dem Prozessor und dem Betriebssystem stellen
    Auf eine detaillierte "Bauanleitung" müssen wir wohl aufgrund des Jugendschutzes verzichten...
    Ich wünsche euch alles Gute und das (weiterhin) viele eurer Wünsche sich erfüllen \/
    liebe Grüße,
    Klingon77
  4. #514
    Zitat Zitat von Klingon77
    hi Vitis,
    Wahrscheinlich 1wire Schnittstelle.
    Gruß Richard
  5. #515
    8
    Herzlichen Glückwunsch auch von mir.
    Ein Prototyp kann es eigentlich nicht sein, denn das Model wurde schon milliardenfach in unzähligen Varianten produziert.
    Ich habe das übrigens auch schon mehrfach nachgebaut und es funktioniert außerordentlich gut.
  6. #516
    1
    basteln macht spaß nor?
  7. #517
    1
    Bevor ich mir so eines Zulege, warte ich auf die Version mit dem ON/OFF Schalter :-D
  8. #518
    Südpfalz
    jau, ist Version 1.0
    und die I/Os sind noch sehr eingeschränkt
    soll aber noch erweitert werden.
    Ist aber zum Nachbau absolut zu empfehlen ...
    allerdings mit nem anderen Motherboard bitte
    Was den Bau angeht, das ist alles Plug and Play
    und kommt halt dabei heraus wenn man die Interrupts nicht aktiviert
  9. #519
    ich hatte mein Exemplar auch ausdrücklich mit Schalter bestellt.
    Leider gab es da wohl eine Verwechslung.
    Ein Umtausch war aufgrund des noch nicht in Kraft getretenen Fernabgabegesetzes leider nicht mehr möglich.
    Getreu dem Motto:
    "Hüte Dich vor Deinen Wünschen denn sie könnten in Erfüllung gehen"
    haben wir bis heute diese Entscheidung nicht gereut \/
    @Vitis:
    hast du denn das Datenblatt vor der Bedienung nicht zu Rate gezogen?
    Dann wäre Dir die Sache mit den Interrupts doch aufgefallen...
    So sind sie halt, die Robby-Bastler...
    Erst ausprobieren, dann das Datenblatt lesen...
    Duck und wech...
    verschmitzte Grüße,
    Klingon77
  10. #520
    8
    Weniger ein eigener Erfolg, eher ein eventueller Glücksgriff:
    Wer es nicht gleich erkannt hat, das ist ein GameBoy, und zwar ein "PlayItLoud"-Sondermodel aus dem Jahre 1995 (leider nicht die Manchester United-Edtion wie im Bild). Orginalverpackt im Plastikcase mit Batterien und mit unversehrtem Nintendo-Siegel:) Vielleicht kann ich den gewinnbringend verscherbeln und damit meine Basteleien finanzieren. Oder ich stelle ihn in die Vitrine zwischen meinen Revo und den Spectrum ;)
