Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Temperaturdaten eines Temperatursensors in einen Pic einlese
    Zendure
    PT100/1000 mit zusätzlichem Messkopfumformer. Der gibt dann ein Signal 4-20mA raus.
    NTC wie schon gesagt über Spannungsteiler
    KTY mit ner konstantstromdiode, man misst den Spannungsabfall über dem Sensor.
    Gleylancer
    @Gast5
    Keine Ursache.
    Die Application Note ist eigentlich für die ersten PIC-Serien gedacht. Wenn Du einen neueren mit Comparator verwendest, kannst Du den Comparatorinterupt oder das CCP-Module verwenden.
    BlackBox
    Gast5
    @blackbox
    könntest du mir das bisschen näher erklären wie man das dann mit
    dem Comparatorinterupt oder den CCP-Modulen macht?
    Für die Grundlagen würde ich die Seite www.sprut.de empfehlen.
    Da ist meines Wissens auch ein Beispiel mit nem NTC.
    Sprut ist die richtige Anlaufadresse.
    Kurz zu den Stichworten:
    Die meisten neuere PICs haben einen eingebauten Comparator. Dieser vergleicht die Spannung an dem einen Eingang mit der des anderen. Ändert sich dort etwas, kann ein Interupt ausgelöst werden.
    Mit dem CCP-Modul kann man recht einfach Zeiten messen (Capture-Mode), vorgeben (Compare-Mode) und PWM-Signale (PWM-Mode) erzeugen.
    Genauere Angaben gibt das jeweilige Datenblatt.
    BlackBox
    Wo Du am anfang das Thema Bus angesprochen hast: Es gibt auch Sensoren die den Messwert bereits auf das ein oder andere Bussystem umsetzen:
    I²C-Bus: National-LM75 (scheint es bei Reichelt zu geben.
    http://www.national.com/ds/LM/LM75.pdf
    oder einen One Wire Bus von Dallas DS1820
    http://www.systronix.com/Resource/ds1820.pdf
    Gast5
    Dankeschön für die Informationen!
    hallo,
    hat einer von euch für die temperaturerfassung mit dem kondensator die software geschrieben und mir die mal zumailen an masterkim@gmx.de? danke im voraus...
    gruss
    jin
