Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: leistungsstarker US mit breitem Freq.-band
    Freiberg
    für ein wenig Spiel und Spaß daheim, würde ich mir gerne mal die Thematik Ultraschall ansehen. Dafür Suche ich kurzum Ultraschallsender (und auch -empfänger), die zum einen einen großen Leistungsbereich abdecken können, wobei ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, was "groß" ist. Ich habe bereits Sender gefunden, die 120dB erbringen können, was im hörbaren Schall schon als etwas lauter angesehen werden kann. Wie "laut" sind denn solche für Abstandsmessungen und Näherungsschalter?
    Ein fast viel wichtigeres Kriterium ist aber ein weiter Frequenzbereich. Leider gibt es ja nur Sender, die auf 20kHz, 40kHz oder sonst was abgestimmt sind (mit dem Stichwort Eigenfrequenz wohl verständlich). Aber da ich auch gerne ein wenig mit den verschiedenen Frequenzen rumspielen wollen würde, wäre da so ein breiteres Band besser. Kennt jemand geeignete Sender, die auch dafür ausgelegt sind?
    Ich dachte so an eine Anregung mit einem Funktionsgenerator. Wie praktikabel wäre das?
    Gibt es eigentlich gesundheitliche Risiken, wenn man mit lautem US ohne Ohrschutz rumspielt?
    Vielen Dank für eure Antworten!
    Grüß
    NRicola
    Gurken schmecken mir nicht, wenn sie Pelz haben!
    Hier wurden die gut verfügbaren 40kHz Wandler über einen Frequenzbereich von 4kHz eingesetzt. Wenn das erst mal reicht läßt sich damit schon mal etwas machen.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=16515
    Breitbandige akustische Signale werden auch von Funkenstrecken erzeugt, (wie man so hört).
    Resonatoren für hohe Frequenzen sind zB. auch Schlüssel, mit einem Schlüsselbund kann man ein Ultraschallrauschen erzeugen.
    Leistungsdaten eines Wandlers wurden hier diskutiert (Wirkungsgrad).
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=21586
    Raum Augsburg - Ulm
    ich hab hier sowas rumliegen im metallgehäuse (6x8x12cm + US-wandler) gekapselt mit einer elektronik dabei. angegebene reichweite 10m. öffnung des US-wandlers 4cm durchmesser ! das teil war an einem fahrzeug montiert, damit niemand über den haufen gefahren wird - also industrieausführung mit schraubklemmen und schaltern zum konfigurieren.
    wenn du interesse hast, schreib mir ne pm.
    Ich programmiere mit AVRCo
    Freiberg
    entschuldigt bitte meine längere Abwesenheit. Vielen Dank für die Antworten! Ich werde gegebenes mal inhalieren und mich ggf dann bei Fragen nochmal melden. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass gesundheitliche Risiken nicht zu befürchten sind - sonst hätte es womöglich jemand geschrieben...
    Aber eingefallen ist mir glattweg noch: was macht ein US-Bad zu selbigem? Die Generatoren da werden sich doch gewiss von den herkömmlichen Conrad- & Co-US-Knöpfen unterscheiden, richtig? Worin? Sicher Größe und Leistung, oder? Kann man sowas auch ohne den Kram drumherum (das Bad an sich,...) irgendwo her beziehen?
    Grüß
    NRicola
