Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Relai mit Mega 16 auslösen ?
    Also nochmal zum sichergehen das ich das richtig verstehe. An den Ausgang des Mega16 komm die Basis mit einem 1k vorwiederstand. Der Kollektor kommt an den einen Spulenpol des Relai. Der Emmiter bekommt eine eigene +9V Leitung von der Batterie. verstehe ich das richtig ?
    Wenn ja was kommt ans andere Spulenende des Relai ? Eigene -9V Leitung?
    Kollektor an Spule von Relais
    Basis Wiederstand und dann an den AVR.
    Emmiter direkt an Masse.
    Der andere Spulen anschluss bekommt 9V +
    Hi, ich hatte mir jetzt überlegt das ganze mit Mosfets umzusetzen.
    Allerdings bin ich mir da vom Funktionsprinzip nicht ganz im klaren.
    Bei einem Mosfet habe ich ja die Anschlüsse Gate,Drain und Source.
    Bei dem Mosfet wollte ich folgenden nehmen:
    http://www.reichelt.de/?SID=152MDgst...24%2523INR.pdf
    Und zum ansteuern über den Controller folgenden Uln Treiber:
    http://www.reichelt.de/?SID=152MDgst...52FULN2803.pdf
    Jetzt meine Frage, wie genau soll dann der Schalplan aussehen ?
    Ich stelle mir das gerade so vor. Vom Ausgang des Controler zum 1. Eingang des Uln Treiber. Vom 1. Ausgang des Uln Treiber dann zum Gate des Mosfet. An den Uln Treiber kommt dann einmal die Masseleitung die auch am Controller anliegt zum entsprechenden eingang.
    So jetzt kommt mir nur ein Problem auf. Bei den Relais habe ich 2 Spulenkontakte die ebend schließen, wenn ich Positiv und Negative Spannung anliegen habe.
    Bei dem Mosfet habe ich jetzt aber nur einen Gate anschluss. Und Drain und Source brauche ich ja noch also Schaltermechanismus oder ?
