- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: asuro l鋎 das programm nicht...
    Neuer Benutzer 謋ters hier
    Waldems
    Beitr鋑e
    21
    sind noch nicht da... auf dem land (gute) akkus zu bekommen ist nicht ganz einfach ... aber kommen demn鋍hst auch rein
    Milda
    Beitr鋑e
    4.070
    na das klingt doch nciht schlecht... eigentlich sollte alles funktionieren mit dem netzteil.
    hat beim selftest ALLES funktioniert, besonders der letzte teil mit dem Serial Test? hat der transceiver den weisses-blatt-test bestanden?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Waldems
    Beitr鋑e
    21
    die taster machen noch komische sachen aber da habe ich bisher keinen zusammenhang gesehen. ansonsten hat alles geklappt..... weisserblatttest hat wunderbar geklappt
    Milda
    Beitr鋑e
    4.070
    ja das mit den tastern ist normal, das wirst du sp鋞er noch zur gen黦e merken =)
    am ende des serial tests sendet der asuro TTTTT.
    wenn du eine taste dr點kst (zum beispiel "a") dann muss der asuro das n鋍hste zeichen zur點ksenden und daf黵 KEIN T! es sieht also etwa so aus:
    TTTTTabTTTTTfgTTTTTTefTTT....
    ist das bei dir so? oder siehst du nur das zeichen dass du eingegeben hast?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Waldems
    Beitr鋑e
    21
    ich bekomme das:
    Serial Test
    TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTPTTTTTTTe!TTe!TTeT e!TeTTTe!e1e1e蚭!e!e!e!e靍1e蒭
    !e!e!e躤!e!e!e!e!e!e蚭1e!e蒭!e1e e1e1e e3e1e餰蚭!e0e乪糴!e1e鬳1e!e萫!e1e1e1e!e!e
    鷈1e1e1e0TTT!TTT11t1d1𓛅11111𐣋11TT1慣 1慣1T1T11򳖅TTT1111111
    1𓛅1111t1$1𓧥11r11111ګ111111 𓛅𓛅1111慣TTTTTh鶷TThh
    h!h!h!h!h!h閔 h閔!h!h!h!h!h!h!h!h!h!h!h醜!h!h!h!h!h!h!h!h!h!h!h! hh鵫!h鷋!h!h!h鷋
    鷋!h!h!h!h!h!h駂!h鷋!`!h `鷋!h鵫
    also er scheint ja schon was zu kriegen aber es ist halt das v鰈lig falsche ...
    Moderator Robotik Vision鋜 Avatar von radbruch
    Beitr鋑e
    Blog-Eintr鋑e
    8
    Terminal auf 2400,8,1,none?
    [edit]
    Und alle Lampen aus? Stichwort St鰎licht. Und ich verwende ohne Probleme NoNamed-Akkus vom Discounter um die Ecke.
    [/edit]
    Atmel抯 products are not intended, authorized, or warranted for use
    Waldems
    Beitr鋑e
    21
    jopa hyperterminal sagt 2400 8-N-1, wie gesagt der test mim papier hat j auch geklappt ....
    Beitr鋑e
    Blog-Eintr鋑e
    8
    Der Weisblattest pr黤t die Parameter nicht. Das was gesendet wird wird mit den selben Parametern nat黵lich auch empfangen.
    Milda
    Beitr鋑e
    4.070
    versuch mal ein wenig mehr am poti rumzudrehen... vielleicht gibts noch ne etwas bessere einstellung.
    also es WIRD etwas empfangen und auch wieder zur點kgeschickt, das ist sicher. aber die zeichen sind halt v鰈lig daneben.
    wenn so verucht wird, das neue programm zu 黚ertragen, dann ist klar, warums nich geht =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Waldems
    Beitr鋑e
    21
    laut test war das die beste einstellung .... werde es nachher mal probieren. nur in die richtung in die ich noch drehen kann wurde es beim test nur schlechter ....
  • Anh鋘ge hochladen: Nein
  • Beitr鋑e bearbeiten: Nein
