Das kann passieren, wenn man zuerst den Asuro einschaltet und dann beim Flasher Programm auf 'Program' klickt.Komisch ist auch, dass beim flashen der asuro gefunden wird, also reagiert, dann aber mit dem selbsttest fort fährt
Erklärung:
Wenn der Selbsttest läuft, sendet der Asuro '-- ASURO Testing --'
Das Wort ASURO kann das Flasher Programm als Connect Meldung mißverstehen.
Die andere Möglichkeit wäre, dass der Asuro IR Empfänger oder der IR Sender nicht richtig funktioniert. Dann würde auch der Zeichen-Selbsttest (Asuro sendet TTTT und das am Terminal eingegene Zeichen+1 zurück)
nicht richtig funktionieren. So etwas schreibst du ja. Vielleicht nochmal vorsichtig am Poti drehen, bis der Zeichen-Selbsttest funktioniert.
Ansonsten empfehle ich den Umbau des IR Transceivers, wie hier beschrieben:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=25182
http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwik...erModifikation
Zitieren
