Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Pegelwandler umgehen
    An den PINS die du mir gezeigt hast!
    Weil schau wenn ichs jetzt direkt ans RS232 vom Robby anschliesse, dann ist das ja die 12V seite des Pegelwandlers und das ist ja nicht ugt für den ER
    Deswegen muss man es umgehen! Oder ich kauf mir noch ein MAX232 und dann schliesse ich das auch am Robby an!
    sagt er zumindest!
    Du kannst dir noch einen weiteren MAX232 mit den Kondensatoren kaufen, aber das sollte umgehbar sein.
    Ich schau mir jetzt gleich nochmal den Schaltplan an.
    Hab mal etwas gesucht und dann noch zwei weitere Pins auf der Basis mit TX und RX gefunden.
    Miss da mal die Spannung und bitte auch die Spannung an der Anschlussbuchse für das Programmierkabel und schreibe die Ergebnisse hier..
    P.S.:Bist du mit meinem Programm weiter?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rx_tx_robby_ccrp5_platine_ii.jpg
    Nicht in Betrieb:
    -0,14
    0,57
    in Betrieb
    0,02
    -0,07
    An den RS232 Pins ist es genauso
    Volt oder kVolt Bild   ?
    Irgendwie etwas komisch...
    Dann fällt mir als einzige Möglichkeit ein weiterer MAX232 mit den Kondensatoren ein.
    Volt und nciht kVolt
    Dachte ich mir^^
    Dann kauf mal einen MAX232.
    Hab ich schon^^
    Ich hoffe es nützt was^^
