Seite 73 von 108 ErsteErste ... 2363717273747583 ... LetzteLetzte
Ergebnis 721 bis 730 von 1075
Thema: Robocupjunior Soccer - [edit] Version 3
  1. #721
    http://www.robocup2009.org/22-0-robocupjunior.html
    klickt links auf soccer dann auf rules, in den regeln sind die felder beschrieben.
  2. #722
    Des ist ja lustig:
    wie soll der roboter jetzt eigentlich wissen wo er ist?
    und wie soll er wissen ob er im aus ist , oder darauf zu steuert?
    Aber das hat auch was gutes , erstensmal funktioniert die taktik nicht mehr einfach an der wand entlang zu schieben.
    außerdem steht da in den regeln doch , dass es keinen laden gibt der den offiziellen ball vertickt.
    Aber gut ist hald ne neue Herausforderung.
  3. #723
    der bot kann immer noch mit kompass und evtl ultraschall arbeiten. wenn man ganz viel glück hat, klappen sogar mäuse
    mich würde mal der "green carpet" interessieren, wie hoch der ist usw...
  4. #724
  5. #725
    Ja
    die Disskussion ist ja wieder voll im Gange. Wie siehts bei euch wo fahrt ihr hin?? Und in welchen Katigorien treten ihr an??
    Also mein Team und ich fahren nach Magdeburg.
    Wir treten an in Rescue und in Soccer. Wobei wir nicht wissen wie das dieses Jahr ist mit 1 vs 1...
    Wenn einer da was genaues weiß wäre schön
    ja das wars erstmal
    Gruss Tobs
    http://first-robocup.org/
    RoboCupJunior since 2006
  6. #726
    Green Carpet ist doch der Untersatz? Hats das nicht schon mal bei einer Weltmeisterschaft gegeben? Das mmit den Sonars sollte doch funktioniern...
    Diese Signatur wurde unter der GPL veröffentlicht.
    Klau was aus meiner Signatur und du bist tot!
    www.twitter.com/skgrobotics
  7. #727
    Hallo zusammen,
    mach einer von euch bei Rescoue mit ? das würde im vom Thema her brennet interessieren. Würde da war sinnig gerne dabei sein nur ein mal.
  8. #728
    Wie sind diese regeln hier zu interpretieren?
    2.7 Goalie
    Goalie is a robot that spends or is supposed to spend most of the time in front of the goal inside the
    Penalty-Area.
    Each team can have only one goalie. Teams may choose not to have a goalie but two forwards.
    The Goalie must respond to the ball. Once the ball has entered the Penalty-Area the goalie has to
    move in a forward direction in an attempt to intercept the ball ahead of the goal. The goalie cannot
    respond sideways and then with a forward movement.
    Muss Der torward wenn der ball in den strafraum kommt also sich auf den ball zubewegen?
    Heißt wenn dere ball neben dem torward ins tor rollen würde darf der towart sich nicht zwischen tor und ball stellen , sondern muss sich sofort auf den ball zu bewegen?
    5.12 Multiple Defence
    Multiple Defense occurs if more than one robot from the defending side enters its Penalty-Area and
    substantially affects the game. The robot not being the goalie will be moved to the nearest unoccupied
    Neutral Spot. If there is no goalie the defending robot that has entered the Penalty-Area last will be
    moved to the nearest unoccupied Neutral Spot / neutral line.
    Auch diese regel halte ich für recht sinnlos , sie macht die sache nur noch komplizierter, da ja jetzt der stürmer auch erkennen muss ob der ball im strafraum ist oder nicht und nicht einfach immmer dem ball hinterherfahren kann.
    Außerdem noch eine andere Frage , wenn jemand mit 2 stürmern spielt, wie soll dann der eine erkannen ob der andere den ball hat?
    Kommunikation ist ja verboten.
    Lusitg wirds ja erst dann , wenn plötzlich 4 roboter dem ball hinterher hetzen
  9. #729
    2.7 Goalie
    Penalty-Area.
    Ja, muss er.
    No Bande is gonna stop them.
  10. #730
    *Thread aufweck*
    Hallo, n bisschen still geworden hier.
    Wie schauts bei euch aus , habt ihr in den feiertagen was gschaft?
