Seite 32 von 108 ErsteErste ... 2230313233344282 ... LetzteLetzte
Ergebnis 311 bis 320 von 1075
Thema: Robocupjunior Soccer - [edit] Version 3
  1. #311
    konkret hab ich da mein wunsch teil grad gefunden:
    4200mAh
    11.1v
    119€(das gehört nicht zu meinem wunsch)
    http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...14&navi=oben_1
    Diese Signatur wurde unter der GPL veröffentlicht.
    Klau was aus meiner Signatur und du bist tot!
    www.twitter.com/skgrobotics
  2. #312
    11V könnte ein bisschen wenig sein (wie gesagt ich hatte ja 15-16V).
    Die Kapazität des Akkus ist eigentlich zunächst mal zweitrangig. WIchtig ist, was er für einen Strom liefern kann. Deshalb bringt dir auch deine Spannungserhöhrung (wahrscheinlich) nichts. Da du dann keinen Strom von 8A mehr bekommst.
    --> Akku gleich mit der richtigen Spannung kaufen oder schwächer schießen.
  3. #313
    kannst du mir dann was empfehelen?
    sollte aber leicht sein, da ich nur 1,5kg haben darf!
    (Und das qfix ding is geil oder? ICH LACH MICH TOT!)
  4. #314
    ich glaub das weiss er schon
    aber was mich intressiren würde was ihr für motoren nehmt???
    oder ist das geheim??
  5. #315
    check ich nicht
    nehmen so teure
    was im moment nicht wie die heißen
    hießen glaub maddison oder so ähnlich
    wenn ichs weiß schreib ichs nochmal rein
    von welchem team bist du?
  6. #316
    also ich bin der user FIRST Help konnte aber nicht mehr in meinen acc rein also hab ich einen neuen gemacht
    so also ich bin in rescue ansässig: FIRST Help
    dann noch Soccer: FIRST Soccer Boys (Teamname aus dem alten Jahr)
    wir werden aber unsere namen ändern
    @robojunior hast du mal ein Video von den Robotern die bei der WM angeteten sind???
  7. #317
    @skg-rob
    Muss man das verstehen?
    An Akkus würde ich LithiumPolymer 14,8V (am besten wahrscheinlich 15C oder mehr) mit "genug" Kapazität (>3000mAh). Sonst eben (10 oder mehr) Mignon (AA) Akkus (2300mAh).
    Wenn du Geld hast (hast du ja anscheinend, wenn du Motoren für >100€ hast und nicht weißt wie die Firma heißt ) dann nimm die LiPos, weil sie leichter sind und somit mehr Spannung/Kapazität in den Roboter passt.
    @FRT-Tobias
    Motoren sind größtenteils von Maxon Motors (ich nehme mal an, dass skg-rob die auch gemeint hat) oder von Faulhaber.
    Da bekommste die Motoren mit Getriebe und je nach Ausstattung auch Impulsgeber, allerdings kosten die auch etwa 120€ (und mehr) pro Motor.
    Billiger geht's mit den RB35 von Conrad. (15€) Magdebots ist damit immerhin ins kleine Finale bei der WM gekommen.
    Video von der WM hab ich leider nicht.
    [/quote]
  8. #318
    Zitat Zitat von robo junior
    @skg-rob
    [/quote]
    naja
    muss mal schaun ob das doch funzt...
    stimmt
    sind die maxon
    ich hab das geld zwar nicht
    aber die schule bestimmt
  9. #319
    ok
    das q-fix funzt
    (für alle dies noch nicht gemerkt haben
    das steht in meiner signatur und ändert sich alle 30 sekunden)
  10. #320
    Hab noch en alternive
    die vom european connection team an unserer schule schießen mit 190 volt mit nem 1500mah und 12 volt normal spannung li polymer akku
    allerdings hamse es ja so an ihrem roboter, dass einer der akkus an den solenoid und der andere an den conntroller angeschlossen ist.
    könnte doch mit dem 3 volt solenoid klappen, oder?
    sie haben ja einen roboter mit drei dribblern, also haben sie die Lösung gefunden, den schussmagnet freizulegen, und dann 3 röhren mit nem stift dran und nem magneten am ende. Der schuss ist so nicht der stärkste, aber doch zufriedenstellend (zumindest für die). ich hab da die Theorie das der schuss nur so schwach ist, weil der magnet grössten teils freiliegt und so die energie größten teils verblasst. wenn ich den solenoid 3v unter den gleichen umständen betreibe, müsste er aber doch noch stärker sein, da ja die energie duchdie geschlossene form in eine richtung geleitet wird, und da die "normale" spannung für den kicker bei 3v liegt sollte es dann ja stärker sein
    Noch ne frage: empfiehlt sich der 6v oder der 3v kicker?
    bin für jede antwort dankbar
    mfg und
    HIER IST TOTE HOSE!!!!
