Seite 4 von 11 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 105
Thema: UMEB
  1. #31
    Es ist der IC.
    Der sollte eigentlich nicht heiß werden. Noch nicht mal warm.
    sind alle Kondensatoren richtigrum angeschlossen?
    Kannst du mal ein Bild des Moduls machen? Nur mal so...
    Warum Baud 19800? Ich kenne nur 19200. Teste es mal mit 9600!
    EDIT:Hab dir eine lange Liste mit Fehlern geschrieben
    Sry ich meinte 19200
    Ok
    Alles behoben!
  3. #33
    So hier die Bilder:
    Aja und das Funkmodul wurde beim letzten mal auch warm *SCHEISSSSEEEEEE!!!!!!* *hust*
    Dann stimmt irgendetwas mit der stomversorgung nicht. Ich werde mir nochmal das datenblatt von pollin anschauen.
    Also so wie das auf dem zweiten Bild aussieht, hast du das Funkmodul an CTS und RTS angeschlossen. Kontrolliere das nochmal.
    Dann kontrolliere auch nochmal die pollarität der Kondensatoren.
    Ja auch grad aufgefallen, bei meiner Platte ist da anscheinend TXD,RXD und CTS,RTS aufgetauscht! Im Schaltplan ist es nähmlich normal also so wie dus sagst!
    Könntest du mit mal, von deiner Platte hinten vom Stromkreis gesehen, die IC Pins durchnummerien? Udn sagen welche wohin verbinden?
  7. #37
    Ähh...
    Wie meinst du das? Ich soll meine Platine von unten fotografieren und dann die Pins durchnummerieren?
    P.S.:Hab gerade wieder eine Liste mit Fehlern geschickt.
    Also bei mir sieht die PLatte so aus:
    -5V------------
    -Masse--------
    -TXD---------- geht auf Pin 4
    -RXD--------- geht auf Pin 3
    -CTS---------- geht auf Pin 2
    -RTS---------- geht auf Pin 1
  9. #39
    Stimmt eigentlich so.
    Du musst nur den IC richtig durchnummerieren.
    Ich mache mal bei meinem ein Bild und nummerier das durch.
    Wobei ich mein Modul selbst gemacht habe.
    Bis gleich!
    So wenn cih jetzt nur die Betriebsspannung anstecke (4,5V) dann habe ich diese Werte gemessen:
    GND-5V = 4,52V
    GND-TXD = 4,52V
    GND-RXD = 3,43V
    GND-CTS=3,43
    GND-RTS = 4,52V
    Die Zuordnung passt nur im Schaltplan ist das etwas verwurstlt^^
