Seite 3 von 11 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 105
Thema: UMEB
    Noch etwas:
    Klebe doch deine beiden Hälften von Chassis mit Tesafilm zusammen.
    Bei mir sind beim ersten RP5 nach und nach alle Noppen, die die Hälften zusammenhalten gebrochen.
    Das kann man durch zusammenkleben der Hälften vermeiden.
    Noch etwas:
    Morgen!
    Ok thx werde ich mal machen!
    +5Volt und an Pin15 GND
    D.h. muss ich irgendwoher 5V herbekommen und ews am MAX232 anschliessen? Weil ich habe das so gemacht, dass ich VCC vom ER und 5V vom MAX verbunden und Masse vom MAX mit dem GND vom ER verbunden! Das stimmt also nicht! D.h. -> nehme ich 3 AAA Batterien (4,5V) schliesse es an 5V und Masse beim MAX an. Dann schliesse ich vom ER VCC und GND auch an dem 4,5V an.
    Stimmt das? bzw reichen 4,5V für den MAX? Für den ER reichts wohl!
    P.S. lade in den nächsten 5mins das Bild hoch!
    Jaaaa!
    Endlich den fehler gefunden Bild   Bild
    Japs. das sollte so jetzt gehen.
    Habs schon gesehen. Ich antworte gleich.
    Naja hab das jetzt gemacht:
    4,5V Batterie genommen, - an GND von ER und MASSE vom Max angeschlossen, + an VCC und 5V vom ER und MAX angeschlossen.
    Danach das Progg gestartet ER_CMD#T3 gesendet -> nichts zurückbekommen
    bin voll am verzweifeln...
    Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild
    Bist du dir sicher, dass du dir richtige Com-Schnittstelle ausgewählt hast?
    Hast du die richtigen Pins des Com-Ports verwendet? -->bitte kontrollieren und bis hier im Forum nennen.
    Mit meinem "Latein" bin ich gerade etwas am Ende. würdest du nicht in Österreich wohnen würde ich dir meine Schaltung mit dem Max232 am Montag schicken. Aber die Versandkosten nach Wien sind mir zu hoch.
    das du am Verzweifel bist kann ich verstehen. Aber wir finden den Fehler ob früher oder später noch!!
    Viele Grüße,
    Schnittstelle: Com1
    ER-Pin 5 ----->RXD Max232
    ER-Pin 6 ----->TXD Max232
    ER-Pin 7 ----->ER-Pin GND
    ER-Pin 8 ----->4,5V +
    ER-Pin 7 ----->4,5V -
    MAX232 5V ----->4,5V +
    MAX232 Masse ----->4,5V -
    Jetzt habe ich es mit einem anderen Terminal Progg gemacht und das hier ist gekommen:
    ER_CMD#T3
    €ü ÿ€ àà €  À
    Aja und die/das IC wurde warm, deswegen habe ich es schnell vom 4,5V abgenommen!
    Gut. Also geht es. Das das so komisch aussieht liegt daran, dass es Probleme beim Übertragen gibt.
    Also sehr wahrscheinlich verschiedene Baud-Raten.
    Versuche mal die Baudrate von ER auf 9600 zu stellen, auch wenn da so nen Schrott zurück kommt. Danach sollte es eigentlich gehen.
    Ja ber der/das IC wird immer heisser! Geht das nicht kaputt? Habe ichs richtig verbunden (oben beschrieben)
  10. #30
    Ich habs jetzt wieder probiert! Baud war wie beim letzten mal auf 19800 aber es kam diesmal nichts zurück...
