Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: interessanter robot auf youtube
    ich weiss nicht, ob dieser roboter schon mal hier erwähnung fand. das antriebskonzept ist so simpel wie scheinbar wirksam. nur mal so als inspiration..
    http://www.youtube.com/watch?v=r88AV...elated&search=
    gruesse von der katz
    Ist das ein "richtiger" Roboter, der autonom fährt oder ist der ferngesteuert?
    Ulm
    Also das Antriebskonzept ist wirklich einfach und zugleich genial Bild
    Aber darauf gekommen wäre ich auch nicht. Das Ding ist ja geländegängiger als jeder Mars-Rover, wär mal was für die NASA Bild
    Is ja Geil Bild   Bild   Bild
    Das Konzept ist wirklich genial, nur die Steuerung Unterwasser dürfte schwierig sein.
    €dit: Hier der Link zu der offiziellen Internetseite http://www.rhex.net/
    mfg Luca
    Großbardorf
    Die Steuerung dürfte insgesamt schwierig sein Bild
    Aber es macht echt Spaß, das Video anzuschauen, der Roboter(ob er nun einer is, oder nicht...) ist so faszinierend.
    Freiburg im Breisgau
    Naja, ich denke mal ganz so simpel ist das Antriebskonzept nicht.
    Immerhin müssen alle "Watschel" ja so gesteuert und synchronisiert werden, dass der Roboter nicht aufsetzt.
    Dazu müssen die Positionen der "Watschel" bekannt sein und verarbeitet werden, je nach Gelände anders.
    Es sind nicht einfach nur Motoren, die drauflosdrehen! *g* ;o)
    Aber auf jeden Fall faszinierend!
    Viele Grüße
    Florian
    Ulm
    Das schon aber wenn du das mit aufwendigen Hexabots vergleichst immer noch recht 'primitiv' Bild   ...aber eben effektiv
    finde die Antriebsart auch echt klasse !! Wäre nie auf so was gekommen.
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    natürlich wieder darpa-finanziert (scheiss kriegsspielzeug), "inspiration from biology" (haben die in bio geschlafen? tiere rotieren normalerweise nicht mit den beinen o.O). scheint sehr robust zu sein, wasserdicht, schlammfest, etc.
    einmal überschlägt er sich im video beinahe, und ich wüsste nicht wie er dann wieder auf die richtige seite kommt (die "watchel" wären dann ja verkehrtherum, vielleicht läuft er dann rückwärts weiter).
    der watschelalgorithmus scheint (im gelände) zu sein, dass er rechts das mittlere bein zeitgleich mit den linken vorder- und hinterbein auf dem boden hat, dann das linke mittlere... etc.
    es sieht aus als wäre er nicht sonderlich genau koordinierbar, zumindest bei der geschwindigkeit - auf einem gebirgspfad entlang am abgrund würde ich einen fallschirm dranbauen.
    lustig, dass mir das bewegungskonzept schon mal durch den kopf gegangen ist, aber ich fand es zu dämlich und habe es nicht weiterverfolgt. in zeichentrickfilmen rotieren manchmal die figuren so mit den beinen.
    Meinst du die stelle mit den Einsenbahnschienen?
    Da fliegt er etwas durch die Luft, landet dann aber wieder so, dass er vorwärts weitergehen kann.
    Da würde ich gerne mal wissen, was da für Sensoren im Spiel waren, die so schnell reagieren...
    Gute Idee^^
