Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Nur vorwärts bzw Reagiert nicht auf die Taster!
    aloa,
    Ich habe heute meinen Asuro zuende gebaut und will ihn nun mit ner Kollisions abfrage austatten. Wenn halt einer der Taster vorne gedrückt wird soll er sich rückwärts drehen und dann wieder gradeaus weiterfahren.
    Doch irgendwie reagiert das Programm nicht auf die Taster. Hier der Code
    #include "asuro.h"
    int main()
    	Init();
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	MotorSpeed(240,240);
    	if(PollSwitch()>0)
    		MotorDir(RWD,BREAK);
    		MotorSpeed(240,0);
    		Msleep(250);
    	return 0;
    Danke schonmal
    Milda
    das problem ist, dass alle anweisungen in dem programm nur ein einziges mal ausgeführt werden. es wird einmal gesagt, dass er vorwärts fahren soll, und dann wird einmal geprüft ob die taster gedrückt wurden.
    du musst das alles in eine endlosschleife packen:
    #include "asuro.h"
    int main()
       Init();
       while(1){ //hier beginnt die endlosschleife
       MotorDir(FWD,FWD);
       if(PollSwitch()>0)
          MotorSpeed(240,0);
          Msleep(250);
       } //hier ist sie zuende
       return 0;
    so wird das alles immer wieder ausgeführt. bei jedem schleifesurchlauf wird geprüft, ob die taster gedrückt wurden.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    achso ok... dachte der wiederholt das auch so weil die motoren ja beide noch liefen... hab mich nur jetzt grade noch in ein andere problem verstrickt. wollte die neue lib benutzen hier aussem board und bekomme folgenden fehler
    C:\WinAVR\Projekte>make all
    avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -O2 -I./inc -MD -MP -MT globals.o -MF
    dep/globals.o.d -c globals.c
    cc1.exe: warning: `dwarf-2': unknown or unsupported -g option
    avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -O2 -I./inc -MD -MP -MT adc.o -MF dep
    /adc.o.d -c adc.c
    In file included from adc.c:14:
    C:/WinAVR/avr/include/asuro.h:290: error: parse error before "leftpwm"
    C:/WinAVR/avr/include/asuro.h:299: error: parse error before "freq"
    make: *** [adc.o] Error 1
    Milda
    die motoren laufen so lange, bis sie wieder ausgeschaltet werden oder eine andere richtung zugewiesen bekommen.
    mit der allerneuesten lib kenne ich mich leider nicht weiter aus, aber wenn du willst kann ich dir mal die version direkt davor schicken, sende mir einfach eine pm mit deiner email adresse.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    hm... hab mal das neue WinAVR geladen vom 22.01.07 und installiert hab dann meinen code in PN eingetragen und make gedrückt welches dort vordefiniert war. dabei kommt folgende ausgabe raus
    > "make.exe" all
    make.exe: *** No rule to make target `all'. Stop.
    > Process Exit Code: 2
    EDIT: grrr kein plan wieso hätt ich mal net upgedatet -.- jetzt kann ich meinen asuro net mehr programmieren -.-
    Milda
    *lach*
    klar, das kriegen wir schon hin... probiers erstmal mit der lib von der cd - die hast du ja noch.
    oder lass dir die version 2.61 schicken, ich kann sie dir mailen. dann hast du schon fast alle neuen funktionen, allerdings sind die dateien etwas größer, was bei den meisten programmen allerdinge (noch) keine rolle spielt, der speicher von 7kb reicht meistens echt aus.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    hab die 2.61 auf platte installliere nun nochmal die version von cd ^^
    EDIT:
    geht nix mehr hab die version von CD installiert aber nun kann ich noch netmal mehr PN starten.
    Milda
    achso? na dann sollte das eigentlich alles funktionieren...0o
    ist das der gleiche programmcode den du kompilieren wolltest?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    naja immoment geht nix mehr kriege halt PN auch net mehr auf nur noch dieses schöne Microschrott fenster mit Schliessen und Debug
    Vllt kann mir mal einer LiveSupport via ICQ geben: 148-973-705
    Milda
    na dann benutze ein anderes programm. jeder texteditor funktioniert, der vorteil an PN ist nur, dass er die syntax hervorhebt. öffne deine c-datei mit dem windows-editor, dann kannst du wieder bissl was machen. allerdings halt recht unkomfortabel.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
