Seite 2 von 12 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 116
Thema: Verbesserungsvorschläge
    Wilhelmshaven
    Ich hätte noch ein paar fragen.
    Wie groß und schwer soll die Kiste denn ungefähr werden?
    MfG. Dundee12
    Rendsburg
    größere und schwer darüber haben wir uns noch keine gedanken gemachte
    Oderberg
    70x50cm, wahrscheinlich aus Glasfaserplatten/matten.
    MfG Christopher \/
    1
    bei Autos die länger sind als breit also 70 lang und 50 breit ist eine Steuerung wie bei einem Panzer sprich eine Seite schneller eine Seite langsamer nicht möglich!
    Der Grund liegt darin, dass die Reibungskräfte zum lenken in der Kurve zu gross werden. Es haben schon User im Forum nicht glauben wollen und danach ihren Roboter umbauen müssen.
    Wenn ihr beide Hinterräder mit jeweils einem Motor antreibt, kommt ihr um das Differential herum. Müsst aber in der Kurve die unterschiedlichen Motordrehzahlen über die Software ermitteln (Rad aussen hat einen längeren Weg als Rad innen).
    Ich würde für die Lenkung, das gleiche Prinzip wie beim Auto verwenden. Es lässt sich relativ leicht umsetzten (hab ich vor langer Zeit selbst schon gemacht) und erfüllt seinen Zweck. Dazu braucht man nur einen Servo
    Alternativ kann jedes Vorderrad einen eigenen Servo bekommen, dadurch spart man aber nur ein bischen Mechanik.
    Gut planen, dann würde ich auf jedenfall ein CAD Programm verwenden oder Zeichnungen mit richtigem Massstab und genauen Abmessungen anfertigen. Es muss nicht jedes Detail geplant sein, aber zuminderst grob sollte das Konzept stehen.
    Oderberg
    Welches Cad Programm ?
    Hast u einen Link zum Download?
    MfG Christopher \/
    Rendsburg
    eine Überlegung wäre auch eine Rc-Auto um zu bauhen die Frage
    wäre aber weches Rc-Auto wäre dafür an besten
    Rendsburg
    Christopher und ich wir stecken mit derin in plannung uns ich. kenne mich nicht so gut aus in richtung rn_technik daher meine fragen
    1.weche Sensoren bauchte mann für eine auto
    2.weche bautiele sehr wichtig.
    3.fernsteurung.
    4.das auto soll für die wohnung wie für draussen .seine
    Sharp IR-Sensoren und einen Ultraschallsensoren für vorne.
    was meinst du damit?
    3.fernsteurung.
    Aus dem Modellbauladen oder selbstgebaut.
    Würde bedeuten, dass du Räder brauchst, die drinnen nicht durchdrehen (mehr Griff) und für draußen geländefähige. Vielleicht gibt es gute Mischungen, sonst musst du es so bauen, dass die Räder je nach Gelände aufgesteckt oder aufgeschraubt werden können.
    Ich hoffe, ich konnte dir wenigstens etwas helfen.
    Oderberg
    Hab da mal ne Frage zur Fersteuerung, wir wollen aber ne funke. Nach meinen Informationen ist es illegal sich selber eine zu bauen wenn man keine Amateurfunklizes besitzt, oder täusche ich mich da ?
    MfG Christopher \/
    Rendsburg
    was meinst du damit?.Die Eletronik. von rn
    3.fernsteurung.
