Seite 10 von 12 ErsteErste ... 89101112 LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 116
Thema: Verbesserungsvorschläge
  1. #91
    Rendsburg
    heute mal eine Ganz Andere Frage . wäre es möglich eine rc-auto
    was die mase 700x400 cm hatte um zu bauen auf eine rn-technik
  2. #92
    Du meinst wohl 700x400mm? 7x4Meter sind etwas viel.
    Probieren könnte man es selbst. Aber ich finde es immer schöner, wenn man etwas von Grund auf selbst baut.
    Oderberg
    Findest du das nicht ein wenig zu groß ?
    7 x 4 Meter is schon ordentlich^^
    Aber tolle Idee dann wird das nen Panzer.
    MfG Christopher \/
  4. #94
    Rendsburg
    genau ich miente 700x400x2mm .soviele paltz habe ich nartürlich auch nicht
  5. #95
    2mm hoch?
    Du meinst 200mm, oder?
    Rendsburg
    2 mm die blech stärke
  7. #97
    Achso. Dann ist klar.
    Rendsburg
    ist es möglich das mann zwei Unterscheidlich controler .in einer bot
    eine bauhen kann .das jeder eine bestimmte aufgabe hatte
  9. #99
    Kannst du auch machen. Die müssen dann nur beide I2C oder RS232 haben. Aber nehmt erstmal nur einen. Ist einfacher.
    Oderberg
    Ja kann man aber auch sein lassen.
    Ich glaube nicht das es für`n Anfag sinnvoll ist mehrere Controller zu verwenden.
    MfG Christopher \/
