Seite 5 von 10 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 93
Thema: Suche Schaltung um Telefonsignal(anruf) abzufangen?
  1. #41
    Kiel
    Hm... Ich dachte der Chip decodiert das Signal und stellt die Signale mehr oder weniger als Klartext am Ausgng zur verfügung oder unterliege ich da ejzt einem Irrtum?
  2. #42
    Rhein-Neckar-Raum
    Genau das macht er auch. Er liefert einen Datensatz, der im wesentlichen aus der Rufnummer des Anrufers besteht und noch einigen zusätzlichen Steuercodes, deren Bedeutung in dem ETSI-Dokument beschrieben sind.
  3. #43
    Kiel
    Ah sehr gut, also ich wollte wissen woher ich später beim µC weiß wo den diese Zeichenkette zuende ist?
    ETS 300659 gibt mir 56 ergebnisse... welches ist das richtige?
  4. #44
    Rhein-Neckar-Raum
    Die Länge der Datensätze ist variabel. Im Datensatz steht am Anfang erst mal die Satzart, dann kommt ein Längenfeld. Das musst du halt auswerten, dann weißt du, wie lang der Datensatz ist, und wann er zu Ende ist.
    Hmm Das müssen verschiedene Versionen von dem Dokument sein. Probier mal das hier ets_30065901e01p.pdf
  5. #45
    Kiel
    Ok, thnaks nochmal das hat mir sehr geholfen
    Wer mich jezt mal um den Aufbau kümmern, und sobaln paar Monetos übrig sind mal die Teile bestellen.
  6. #46
    Rhein-Neckar-Raum
    Da wünsche ich dir noch VIEL ERFOLG
  7. #47
    Kiel
    Danke, der 'Erfolg' scheitert zur Zeit daran das ich den Baustein tl 2425 nirgendwo finde (zumindest kein Datenblatt)
    Gleiches gilt für tlc3702
    Was könnte ich den da für 'Ausweichtypen' ansonsten nehmen?
  8. #48
    Rhein-Neckar-Raum
    Sorry, das muss nicht TL2425 heißen, sondern TLE2425. Das gibts bei RS. Auch das andere IC TLC3702. Datenblätter kannst du bei RS auch ziehen, allerdings nur wenn du registriert bist.
    Der TLE2425 macht nix anderes, als die 5V zu halbieren. Das kannst du aber ebenso gut mit einem Spannungsteiler aus zwei gleichen Widerständen machen. Ich habe bei meiner Schaltung das IC verwendet, damit die 2,5 V stärker belastbar sind. So kann ich diese Spannung noch an etlichen anderen Stellen in meiner Schaltung verwenden, ohne dass gleich sie in die Knie geht.
  9. #49
    Kiel
    Sehr gut, hab die beiden IC's nun gefunden, muß nacher noch an die UNI aber danach werd ich mal ein kleines Schaltplänchen entwerfen
  10. #50
    Kiel
    So habe hier mal meinen wunderschönen Schaltplan reingestellt
    Wäre nett wenn du mal schauen könntest ob ich bisher was übersehen habe, der µC ist bsiher noch nicht drinne.
    Die Gelbe Leiterbahn wird später ein Kabel sein
