Ergebnis 1 bis 10 von 59
Thema: Schrittmotorsteuerug mit L297/298
    Hallo Leute,
    eine Frage..
    kann ich diesen Schaltungsaufbau auch mittels Labview ansteuern?
    ..zb. über serielle Schnittstelle
    ..oder würdet ihr mir etwas anderes empfehlen?
    Ich möchte einen Schrittmotor (Phasenstrom 1A) ansteuern, also nur eine Achse, dies muß aber unbedingt mit Labview geschehen.
    (Hatte mir erst eine SMC-800 gekauft, aber das ist der letzte Müll; insbesondere die beigefügten C-Scripte!)
    Gruss
    Ron
    hast du dir schon das DAQ von HYTEK automation angesehen? Damit kann man direkt über LabVIEW, C/C++,... diverse Schaltungen ansteuern.
    Ende dieses Monats wird genau deine Problemstellung in Form eines Roboterarmes verwirklicht.
    Das Ergebnis wird hier natürlich veröffentlicht, du kannst dir derweilen mal drüber informieren -> www.iusbdaq.eu
    Ich hab eine frage zu den RS-Widerständen von der Schaltung. Kann ich auch statt 0.5 oder 1.0 Ohm einen 10 Ohm Widerstand benutzten - ich hab keine kleineren.
    mfg blan
    Kornwestheim (kWh)
    also ich versuch grad auch, übern Druckerport lpt1 n paar Schrittmotoren anzusteuern. Ich hab auch schon mit C++ n programm geschrieben, nur noch nicht getestet
    (zum ansteuern von 3 Schrittmotoren für ne CNC-Fräse, je motor 2 pins, einer um einen Schritt weiter zu drehen(Clock), der zweite für links/rechts (CW/CCW), man braucht dazu inpout32.dll im win32 Verzeichnis).
    und jetzt seh ich bei C0nrad nach, und was seh ich:
    L297/1 kostet 10,19 € das Stück,
    L298N kostet 8,11€ das Stück!!!!
    und ich bräuchte von jedem 3 Stück \/
    kennt ihr vielleicht ne schaltung, die ähnlich funktioniert, aber ohne die 2 ICs??
    oder wo man die ICs billliger herbekommt/ selber Bauen kann(Schaltplan...)
    Kornwestheim (kWh)
    Hier mein programm:
    // Impulsgeber für CNC-Fräse, Version Alpha 1.2, ACHTUNG: UNGETESTET!!!
    // by AlKi ausm RN
    #include <iostream>
    #include <stdio.h> // required for printf, getch
    #include <conio.h> // required for _outp, _inp
    #include <dos.h>
    #include <windows.h>
    #include <time.h>
    // viel zu viele header, aber die stören ja nicht.....
    #define Data 0x378
    #define loadlib
    typedef short _stdcall (*inpfuncPtr)(short portaddr);
    typedef void _stdcall (*oupfuncPtr)(short portaddr, short datum);
    void lib_laden();
    void lib_schliessen();
    HINSTANCE hLib;
    inpfuncPtr inp32;
    oupfuncPtr oup32;
    using namespace std;
    long int _a=0, _b=0, _c=0, _x=0, _y=0, _z=0;  // Variablen eingeführt
    int i=378;
    void lib_laden ()
    hLib = LoadLibrary("inpout32.dll");
    inp32 = (inpfuncPtr) GetProcAddress(hLib, "Inp32");
    oup32 = (oupfuncPtr) GetProcAddress(hLib, "Out32");
    if (hLib == NULL || inp32 == NULL || oup32 == NULL)  { cout << " Fehler beim Laden von inpout32.dll " << '\n'; }/*** ERROR ***/
    int main()
        while(true)
            cout << " Zuerst wird in der X, dann in der Y und dann in der Z-Achse verfahren " << '\n';
            cout << " X ist die Bewegung in die Tiefe " << '\n';
            cout << " Y ist die vertikale Bewegung " << '\n';
            cout << " Z ist die horizontale Bewegung " << '\n' << '\n';
            cout << " Versatz in Richtung der X-Achse eingeben (in die Tiefe) " << '\n';
            cout << " Wenn nach hinten, dann negative Zahl eingeben " << '\n' ;
            cout << " (falls nicht vorhanden 0 eingeben) " << '\n';
            cin  >> _x;
            cout << '\n' << '\n' << '\n';
            cout << " Versatz in Richtung der Y-Achse eingeben (Horizontal) " << '\n';
            cout << " Wenn nach links (Rechts, kA) dann negative Zahl eingeben " << '\n';
            cin  >> _y;
            cout << " Versatz in Richtung der Z-Achse eingeben (Vertikal) "  << '\n';
            cout << " Wenn nach unten, negative Zahl eingeben " <<'\n';
            cin  >>  _z;
            // jetzt haben wir schonmal die Daten zum Bearbeiten
            if (_x>0)
                if (_x<2147483640)
                    while (_a<_x)
                           (oup32)(i,0x1); // 1 = pin D0 an ( 1 = 1 )
                           Sleep(2);
                           (oup32)(i,0x0); // 0 = alle Pins aus
                           Sleep(2);
                           _a++;
                if (_x>2147483640)
                    cout << " !!! Zahl fuer X zu groß !!! " << '\n';
            if ( _x < 0 )
                if (_x > -2147483640)
                    while (_x<_a)
                        (oup32)(i,0x3); // 3 = pin D0 + Pin D1 an ( 3 = 1 + 2)
                        Sleep(2);
                        Sleep(2);
                        _a--;
                if (_x < -2147483640)
                    cout << " !!! Zahl fuer X zu klein !!! " << '\n';
            if ( _x = 0 )
            cout << " X-Achse bearbeitet " << '\n';
        // nun zur Y-Achse
            if (_y > 0 )
                if (_y < 2147483640)
                    while (_b < _y)
                           (oup32)(i,0x4); // 4 = Pin D2 an ( 4 = 4 )
                           Sleep(2);
                           Sleep(2);
                           (_b) = (_b+1);
                if (_y > 2147483640)
                    cout << " !!! Zahl fuer Y zu groß !!! " << '\n';
            if (_y < 0)
                if (_y > -2147483640)
                    while (_y < _b)
                        (oup32)(i,0x12); // 12 = Pin D2 + D3 ( 12 = 4 + 8)
                        Sleep(2);
                        Sleep(2);
                        (_b) = (_b-1);
                if (_y < -2147483640)
                    cout << " !!! Zahl fuer Y zu klein !!! " << '\n';
            if (_y = 0)
            cout << " Y-Achse bearbeitet " << '\n';
        // nun zur Z-Achse
            if (_z > 0 )
                if (_z < 2147483640)
                    while (_c < _z)
                        (oup32)(i,0x16); // 16 = Pin D4 an ( 16 = 16 )
                        Sleep(2);
                        Sleep(2);
                           (_c) = (_c+1);
                if (_z > 2147483640)
                    cout << " !!! Zahl fuer Z zu groß !!! " << '\n';
            if (_z < 0)
                if (_z > -2147483640)
                    while (_z < _c)
                        (oup32)(i,0x48); // 48 = Pin D4 + D5 ( 48 = 16 + 32)
                        Sleep(2);
                        Sleep(2);
                        (_c) = (_c-1);
                if (_z < -2147483640)
                    cout << " !!! Zahl fuer Z zu klein !!! " << '\n';
            if (_z = 0)
            // jetzt wurde Z bearbeitet
               cout << " Z-Achse bearbeitet " << '\n' << '\n';
               cout << " Jetzt sollten sämtliche Operationen ausgeführt worden sein ";
               cout << '\n' << '\n' << '\n' << '\n' << '\n';
               _a=0;
               _b=0;
               _c=0;
    FreeLibrary(hLib);
    und des hier is nommal verbessert, der compiler muckt zumindest nicht mehr...........
    bei Reichelt kosten sie 2,75€ das Stück.
    Einfach mal suchen oder bezahlen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Kornwestheim (kWh)
    Dankeschön
    nur, gibts auch günstige Anbieter im Raum Stuttgart?
    ich habs nämlich nicht so mit online bestellen. :-P
    Kornwestheim (kWh)
    EDIT: und auch per post nicht.
    AlKi
    hallo,
    ich bau grad die schaltung auf und hab an den ausgängen für den schnrittmotor eine spannung von 5-6V (Vcc = 12V) - ist das normal, gibts an den Dioden so einen spannungsabfall?
    mfg blan
    wer das eine will muß das andere mögen.
    Es ist unwahrscheinlich, daß Du die Teile in einem Ladengeschäft günstiger bekommst.
    Nimm Dir einfach das Telefon/Branchenbuch und schau nach.
    Benno
