Ist es möglich, Pin PD4 oder PD5 zu nutzen? Oder muss es ein anderer Pin sein?
Wie gut kannst du Englisch? Wirf man nen Blick in Datenblatt, Kapitel ´16bit timer/counter 1´. Du brauchst den CTC Mode.
Code://Benutzt wird PD5 (OC1A) DDRD|=(1<<PD5); //Pin als Ausgang TCCR1A|=(1<<COM1A0); //Pin durch den Timer umschalten TCCR1B|=(1<<WGM12); //CTC mode TCCR1B|=(1<<CS10); //kein Taktvorteiler OCR1A=0x2710; //Diese Befehle am Programmbeginn einmal ausführen, dann läuft der Timer unabhängig vom Hauptprogramm weiter.
Zitieren
