danke für den Tipp mit der Diode, find ich gut.![]()
Hab die ganze Zeit schon überlegt, was das für ein dicker Vorwiderstand sein muss bei 24V.
Hast du vlt. noch eine Idee für den ENABLE-Eingang ?
Dummerweise ist : H oder offen = Enable ; L = Disable.
Beim Einschalten ruckt der Motor, da die SPS einige Zeit braucht um den Ausgang zu setzten.
Zur Zeit behelfe ich mir folgendermassen : beim Einschalten setzt die SPS den Enable-Ausgang auf high (der dann durch die Diode low wird), danach wird ein zweiter Ausgang gesetzt, der die Betriebsspannung auf die Steuerkarte schaltet (mit einem Relais).
Gruss
Wolfgang
Zitieren
