Seite 6 von 8 ErsteErste ... 45678 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 74
Thema: Überstromsicherung
  1. #51
    Westerkappeln
    Also, ich habe die Zeit genutzt um eine Schaltung mit 555-Baustein aufzubauen um einige Tests durchzuführen zu können.
    Ich habe dazu auch ein Paar Screens gemacht.
    Auf dem ersten Bild ist die komplette Aufzeichnung von der Messung. Mit dem Poti R5(1k) simuliere ich einen Spanunngsabfall(max 1V) wie bei einem Messwiderstand(0R22).
    Auf dem zweitem Bild sieht man noch ein mal die Messung, nur mit dem einzigen Unterschied, dass ich nach dem Auslösen des Timers den Poti(R5) nicht 'zurückgedreht' habe. Ein Multimeter ist an dessen Schleifer und GND angeschlossen und misst die Aulösespannung(1V). Wenn die Spannung am Messwideerstand auf min. 500mV absinkt bleibt der Ausgang des NE555(invertiert durch 7400)weiterhin auf Low-Pegel.
    Farben:
    Lila=>Spannung am Transistor Q1
    Grün=>Spannung am Kondensator C1
    Rot=>Invertepegel (7400)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken timer555_augel_st_.png   timer555.png
  2. #52
    Jetzt warte ich gespannt bis Du diese Schaltung simulierst.
    Sie sollte ermöglichen, den Strom fürs Auslösen des 555 von (fast) 0 eistellen (wenn sich der Schleifer vom R2 ganz rechts befindet). Du kannst natürlich als R5 ein Poti nehmen, oder die Spannung direkt auf dem R2 ändern.
                      VCC
               Rb| |  | |Rc
             100k| |  | |10k
                  |    +--------> 555
              Tp  |  |/
           +--   -+--| Tn
           |  \ v    |>
           |   | 1k   GND
           |  _V_
        R2 +-|___|-+
           | C1||  |
           | 10n  .-.
           |      | |R6
           |      | |33
           |      '-'      I
           |  ___  |    <-----
        R5 +-|___|-+-------------
           | 0R22
          GND
  3. #53
    Westerkappeln
    Hallo! Tut mir Leid, es hat etwas länger gedauert, musste für ein Paar Stunden weg.
    Ich habe die Schaltung getestet! Ich konnte die Auslösespannung bis auf 0,098V runterdrehen!
    Farben:
    Gelb=> Spannung an Base des PNP-Transistors (Q2)
    Orage=> Spannung an Base des NPN-Transistors (Q1)
    Grün=> Spannung am Kondensator (C1)
    Rot=> Invertierter Pegel des NE555 (Inverter 7400)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken timer555_2_.png
  4. #54
    Das bedeutet, das man den Strom durch R5 ab ca. 0,5 A einstellen kann. Es könnte mit Vergrösserung des Rb oder R5 noch niedriger sein, aber das war nur Grundschaltung fürs Experimentieren, die ich nur pi*Daumen im Kopf berechnet habe. Genau sollte es sein Rb=ß*Rc aber ß war mir unbekannt.
    Theoretisch kann man bis auf 0 runtergehen, aber dann, kann es schon mit der Änderung der Umgebungstemperatur unstabil werden. Es wird besser, wenn die beiden Transistoren gleiche Temperatur haben (genauer gesagt die Ube Spannungen). Danke fürs Prüfen !
    Wenn ich irgendwann ein Netzteil mit Strombegrenzung bauen würde, würde ich es anwenden um bei Überschreiten des eigestellten Stromes das Netzteil abzuschalten. Bei der gut abgesicherten Netzteilen wird nach dem Abschalten einige Zeit abgewartet und wieder eigeschaltet und geprüft. Bei den Netzteilen ist ein "Ticken" zu hören solange der eingestellte Strom überschritten wird.
  5. #55
    Westerkappeln
    Keine Ursache!
    Vielen, vielen Dank für eure Hilfe!!!
    Durch euch(PICture und kalledom) hab' ich eine Menge gelernt!
    Übrigens, hier geht es mit meinem µStep Projekt weiter!
    PS: Die Schaltungen befinden sich noch in entwicklung und es passen noch nicht alle Werte.
    Bis dahin...
    Gute Nacht!
  6. #56
    Es ist mir klar, dass Dein Projekt noch nicht abgeschlossen ist.
    Ich gehe (fast) immer um ca. 8 Uhr ins Bett, wünsche Dir aber gute Nacht !
  7. #57
    Westerkappeln
    Was machst Du denn bis in den Morgen?
    Aber vielleicht könnt ihr mir mit ein Paar Tipps in meinem anderen Thread zur Seite stehen?
  8. #58
    Momentan bin ich mit meinem Projekt "Logic Analyser" beschäftigt und da habe ich leider noch genug zu tun...
  9. #59
    Westerkappeln
    Wow! Ist es noch
    !!!TOP SECRET!!!
    Ich möchte mir jedenfalls noch einen Funktionsgenerator bauen. Aber erst viel, viel, viel später.
    Zur Zeit bin ich mit meiner CNC-Fräse beschäftigt.
    Dankeschön nochmal für Deine Hilfe!
    Ich geh jetzt wohl schlafen.
    Gute Nacht und frohes Schaffen!
  10. #60
    Nein, das ist kein "TOP SEKRET". Ich habe hier im Forum die Hardware schon veröffentlicht und jetzt "kämpfe" ich eigentlich mit der Software. Bis jetzt habe ich schon ca. 30 kB in ASM, ist aber noch nicht fertig.
    Übrigens, es hat auch eine Funktion von Funktionsgenerator, wo man 8 aufgenomene oder editierte rechteckige Signale wiedergeben kann. Es soll bald fertig werden...
