Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: was Brauch ich alles für den Asuro?
    Ich bin ein absoluter elctronic anfänger und besitzt keinen Lötkolben usw. auch keine messgeräte was brauch in den da so ?
    gibts vieleicht nen Anfänger kit das ich vor dem Asuro schon mal durcharbeiten sollte?
    Göttingen
    auf jeden Fall solltest du dir erstmal einen Lötkolben mit Zubehör (Lötzinn,Entlötpumpe) kaufen und ein Multimeter wäre auch ganz brauchbar (so eins für 20€).
    Der Lötkolben sollte eine Bleistiftspitze haben, sonst kann es schwirig werden .
    Ein bestimmten Lötkolben kann ich dir jetzt leider nicht empfehlen.
    Aber der Asuro ist sehr gut für den Anfang (habe selber einen :P).
    Villeicht solltest du vorher einbisschen so zum Spass irgendwelche Teile zusammen brutzeln, damit du ein Gefühl dafür bekommst.
    Momchilo
    Bayern
    Ich denke, der Asuro ist für den Einstieg genau richtig. Was einfacheres gibts eigentlich
    nicht.
    Lies dir die Anleitung zum Asuro durch. Auf den ersten Seiten steht alles, was man für
    den Bau benötigt, z.B. auch so ausgefallene Sachen wie Klebstoff und Feile/Schleifpapier.
    Was mir sehr geholfen hat ist ein Word-Dokument von arrex-henk, das einem beim
    Widerstände sortieren hilft.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=26507
    Es hat zwar nicht 100%ig gestimmt - hatte ein paar Widerstände mehr - aber für die
    Grobsortierung war es genial.
    Gruss
    normido
    8
    Das denke ich nicht, der asuro ist für den Löteinstieg zu anspruchsvoll. Ich würde klassisch mit einem Lötgitter anfangen. (Auf einen Rahmen gespannte, gitterförmig gekreutze Drähte verlöten) Dann an einer alten Platine Bauteile nach-/aus-/einlöten, mindestens einen kleinen Bausatz aus dem Elektronikversand zusammenbasteln und dann erst Angriff auf den asuro.
    Als Lötkolben kann ich einen von ERSA empfehlen. Die sind gut und bei www.reichelt.de auch billig.
    Bayern
    Kann ich jetzt überhaupt nicht bestätigen. Nach dem Lesen diverser Löt-Anleitungen
    (google) hatte ich keinerlei Probleme mit dem Asuro.
    Ich bin auch dieser Empfehlung gefolgt, mal auf einer alten Platine herumzubraten,
    aber gebracht hat das eigentlich nichts.
    Gruss
    normido
    edit:
    ...mindestens einen kleinen Bausatz aus dem Elektronikversand
    Hmm.. das trifft auf den Asuro zu
    Milda
    also du kannst dir zB bei conrad einen dieser kleinen bausätze bestellen (würfel, lauflicht usw) aber eigentlich ist der asuro ein guter start. lass es langsam angehn, nimm dir viel zeit und mach alles ganz genau. geh auf die seite von arexx (www.arexx.com), klick auf "deutsch","robotik","asuro","downloads" und schnapp dir die anleitung, da siehst du ungefähr wie das so läuft. es ist echt machbar, auch für anfänger.
    ich arbeite mit einem billig lötkolben von conrad (~8 euro für lötkolben,lötzinn,entlötpumpe,zweite lötspitze usw). ich empfehle dir, recht feines lötzinn zu nehmen (ich habe 1/2 mm durchmesser), dieses lässt sich leichter dosieren.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    ich habe mir grad nen set bei Conrad zusammengestellt
    aber wenn ich die Bestellung abschicken will kommt nur:
    "Es ist ein Fehler im System aufgetreten."
    Milda
    =) dann wirst du es später nochmal probieren müssen..
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Ich habe auch so einen Conrad-Lötkolben, meiner war sogar noch billiger =) .
    Wie viel mm sollte die Lötspitze dünn sein und welchen Typ von Lötspitzen brauche ich, damit die in die BigC-Lötkolben reinpassen?
