Ergebnis 31 bis 40 von 48
Thema: Audiokanäle schalten
  1. #31
    Falls du doch noch an einer rein elektronischen Lösung interessiert bist, habe ich im Elko noch eine Preiswerte Variante mit FET gefunden.
    http://www.elektronik-kompendium.de/...rer/anasw1.htm
    Schaue dazu das Bild11. Ich glaube es ist genau das was Du suchst.
    Gruss Robert
  2. #32
    ich hab nochmal eine Frage:
    Wenn ich mehrere Signale habe (z.B. vom PC, DVD Player usw) kann ich dann die Masse (also an den Cinch Steckern) von allen Geräten miteinander verbinden?
    ich hoffe ihr versteht was ich meine
  3. #33
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Nicht kann, .... MUSS !!!
    GND ist die Strom-Rückleitung; wo soll der (Musik-) Strom hin, wenn keine Rückleitung da ist ?
    Meistens wird die Kabel-Abschirmung als GND benutzt und erfüllt somit 2 Aufgaben: Strom-Rückleitung (für rechts und links) und Abschirmung der 'Hinleitungen'.
    MfG Karl-Heinz
  4. #34
    kalledom: Das hab ich schon verstanden
    Nur ich will mit einen kleinen Umschalter basteln und ich meine ob ich die Masse von verschiedenen Geräten miteinander verbinden kann, und dann per Relais immer nur die "Signalleitung" schalte.
  5. #35
    Die GND's bleiben zusammen, die Abschirmungen bleiben zusammen, nur die 'Hinleitungen' werden geschaltet, sonst nix.
    MfG Karl-Heinz
  6. #36
    1hdsquad
    Der ULN2004A müsste auch gehen... (Oder nicht? Bitte nicht hauen )
  7. #37
    1hdsquad, das gleich wollte ich auch fragen
    Aber ich denke der ULN2804 ist noch besser...
    Nur ich hab noch keinen beispiel schaltplan gefunden..
  8. #38
    1hdsquad
    Wo ist das Problem? Der ULN braucht einfach einmal Ground und die Signale, die er dann treibt...
  9. #39
    und was kommt an "CD+"?
    Schaltet der ULN "nach GND"?
  10. #40
    So ich hab mal einen Schaltplan gemacht
    Passt das nun soweit? Braucht der gar keine Widerstände?
    VIele Grüße,
    Johannes
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild_261.png
