Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Pullup Wiederstände für paraellen Port?
    ich bekomme digitale Signal über den paraellen Port und möchte damit einen IC(Schrittmotortreiber) ansteuern.
    Ich habe gesehen, dass jemand bei einem ähnlichen Projekt an jede Datenleitung einen 47k Pullup Wiederstand gemacht hat.
    Wenn der PP eine '0' ausgibt legt er die Datenleitung auf Masse?
    Ist er wenn er eine '1' ausgibt auf +5V oder nicht verbunden?
    Reicht es, wenn ich nur Masse mit dem PP des PCs verbinde?
    Schonmal Danke für eure Antworten!
    Jan
    Euskirchen-Großbüllesheim
    einige ParallelPorts haben OpenCollektor-Ausgänge, was bedeutet, daß bei Logisch 0 / Low-Pegel der GND durchgeschaltet wird und bei logisch 1 / High-Pegel nix. Deshalb die PullUp-Widerstände, die diese Ausgänge dann annähernd auf +5V ziehen.
    Da der GND für alle der gemeinsame Bezugspunkt ist, müssen alle GNDs auch miteinander verbunden sein.
    MfG Karl-Heinz
    Saarland
    5V
    ja
    zumindest mein Port
    ich habe sogar den Strom benutzt um einen AD-Wandler zu betreiben.
    Die Schaltung ist in einem D-Sub-Steckergehäuse untergebracht
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken adwandl.jpg
    Danke!
    Jan
