Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Parallele Schnittstelle mit QBASIC unter Windows2k proggen??
Baum-Darstellung
  1. #7
    Wang-Dong-Township
    74HCT244 kompatibel zu 74LS244
    Hi all of you,
    ich hab' jetzt mal übers Wochenende mein Parallelport-Interface erfolgreich aufgebaut. Bei der Output-Beschaltung (Leitungen 2 - 9 und 1, 14, 16, 17) habe ich aber nicht Low-Current-LEDs genommen (waren mir zu dunkel und ich hatte wegen der Schnittstelle Skrupel, kleinere Widerstände zu verwenden), sondern ich habe die Beschaltung mit Hilfe eines Treiber-ICs (ULN2803) aufgebaut. An jedem Ausgang hängt jeweils eine normale LED mit 1 kOhm Vorwiderstand. Siehe nachfolgende Zeichnung:
    Die Eingangsbeschaltung habe ich zunächst nach Maßgabe von http://ourworld.compuserve.com/homep...wden/page6.htm aufgebaut.
    Bild hier  .
    Mein QBASIC habe ich dann auf eine Windows95-Startdiskette draufgemacht und den PC von Diskette gestartet. Die Ansteuerung lief ohne Probleme!!!
    Was ich nun an dieser Stelle noch fragen wollte: Auf der Seite http://www.southwest.com.au/~jfuller/sio5works.htm gibt es einen Schaltungsvorschlag einer Input-Beschaltung mit Hilfe eines ICs 74LS244 - siehe nachfolgendes Bild.
    Ich habe jedoch in meiner Bastelkiste nur ein IC 74HCT244. Kann ich bedenkenlos den LS-Typ gegen den HCT-Typ austauschen?
    Gruß, Jan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken input_74ls244.gif   output_uln2803.gif
