das kann man so pauschal nicht sagen; es hängt wesentlich davon ab, wo dieser Baustein angeschlossen ist.
Diese Angabe ist eine Zugriffszeit, die vom Hersteller gewährleistet wird. Der Baustein benötigt ja immerhin nach dem Anlegen der Adressen 'innen drin' etwas Zeit, bis die richtigen Speicherzellen ausgewählt sind und die Daten an den I/O-Pins anliegen.
Wenn die Adressen des RAMs nur 'hochgezält' werden, dann kann das mit einer Taktfrequenz von 1 / 0,000.000.055sek = 18.181.818,18Hz = 18,18MHz geschehen.
Wird der RAM-Baustein an einen Controller angeschlossen, dann kann dieser durchaus mit 20...60MHz laufen. Der Controller muß so aufgebaut und / oder konfiguriert sein, daß die angegebene Zugriffszeit für Schreib- und Lesevorgänge nicht unterschritten wird.
Z.B. 'mein' 80C166 hat einen 40MHz Quarz-Oszillator. Intern wird auf 20MHz halbiert. Der Controller beginnt bei den Speicher-Zugriffen mit 8 * 50ns Wait-States und kann in 50ns-Schritten so konfiguriert werden, daß die Zugriffszeiten nur noch 50ns betragen (20MHz = 50ns).
