Auf dem Layout sollte genug Platz sein, um dem 7805 einen Kühlkörper zu spendieren, er wird immerhin gut 1W verheizen.
Mit dem 7805 und 3 SI-Dioden kommst du wie gesagt bei ca. 4V raus. V_OUT des 7805 ist bei 5V oder darunter, regeln tut er also nicht mehr toll, wie man sich denken kann...
Evtl lohn sich ein LM2940Z-5, der hat einen deutlich geringeren Dropout. Alternativ die Dioden als Schottky, das bringt auch ein bisschen. (aber vermutlich nicht beides je weniger die Dioden schlucken, desto mehr bleibt für den LM2940).
Wenn die D6 gegen den Progger blockt, dann brauchst du noch eine D, die den Progger gegen IC1 blockt.
Willst du mit den T RGB-LEDs treiben? Falls ja, sollte jede Farge ihren eigenen Vorwiderstand bekommen.
Zitieren
