Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Guter Autorouter
Baum-Darstellung
  1. #10
    versuchs mit Spectra und oder Bartels bzw Produkten die diese Autorouter einsetzen, dann hast du wohl das Beste was derzeit moeglich ist. Allerdings gibt es die nicht fuer 100 Euro.
    das Problem bei saemtlichen Autoroutern ist, dass man fuer ein optimales Ergebnis eigentlich viel Erfahrung im Bereich des manuellen Routings braucht. Dann kann man seine Bauteile entsprechend platzieren, so dass der Autorouter ueberhaupt die Chance hat irgendwas vollstaendig zu routen. Ebenso gibt es meist unueberschaubar viele Optionen die wenn man sie richtig einstellt ein relativ gutes Ergebnis liefern. Das Problem ist nur diese richtigen Optionen zu finden; und das schlimmste, die sind bei jeder Platine unterschiedlich
    Dann ist man bei relativ einfachen Platinen fast schneller wenn man "volle 20 Meter" per Hand routet. Hilfreich sind Autorouter zum Beispiel wenn man aus einem 720-Pin BGA alle Verbindungen rausziehen will.
    Im Grunde muss man so vorgehen:
    1. Wichtige Leiterbahnen per Hand routen. (VCC, GND, Analog, HF, empfindliche Sachen usw.)
    2. Dann den Autorouter mal testweise drueberlaufen lassen. Meist bricht man dann bei 95% oderso ab, weil die restlichen 5% ewig brauchen und eine unmoegliche Bahnfuehrung haben. Dann sieht man wo die Probleme liegen.
    3. Bauteile entsprechend den Schwierigkeiten von 2 umplatzieren, und die Bahnen aus 1. evtl auch umverlegen.
    Dann solange 2 und 3 wiederholen bis man ein optimales Ergebnis hat, dann geht es ans nachbearbeiten.
    Das Problem hierbei ist das man mit ein wenig Erfahrung mit manuellem Routen schneller ist als ewig Bauteile umzuverlegen und Leiterbahnen neuzurouten. Das muss man zwar beim manuellen Routing auch so machen, aber je nach Erfahrung sicher nicht so oft. Bei Autoroutern kommt es oft vor das ein einziger falsch verlegter Leiterzug dazu fuehrt das viele Leiterbahnen unsinnig verlegt werden. Das faellt sogar dem unerfahrenen Layouter sofort auf.
    Mit selbstgerouteten Platinen ist man oft besser dran. Sowohl was EMV betrifft, als auch der Aesthetik wegen; Autorouter haben eher Probleme mit vielen Bauteilen auf einem Fleck, kleine Platinen werden also schwieriger.
    Wenn man sich ordentlich geroutetete Beispielplatinen anguckt und ein paar eigene Versuche (Layout der Beispielplatine ausdrucken, dann im Programm unroute all, und mal selbst probieren) startet wird das mit der Erfahrung schon. Dann hat man auch keine Angst mehr vor unendlich erscheinenden Leiterbahnen.
    Man stelle sich vor als Arbeitnehmer bekommt man als Aufgabe eine Platine zu routen und alle erfahrenen Kollegen sagen, mach es von Hand.
    Welche der hier anwesenden erfahrenen Kollegen haben sich denn ueberhaupt mit Autoroutern mehr als 10 Minuten auseinandergesetzt? Meist laeuft es doch so. Eagle. autoroute anklicken, sehen das es beim ersten mal nix richtiges wird => Autorouter sind scheisse.
    Und welche User hier haben denn Erfahrungen mit anderen Produkten ausser Eagle und Target? Wahrscheinlich die wenigsten.
    Seltsamerweise werden in der Arbeitswelt naemlich Autorouter verwendet.
    PS: Zensur ist auch scheisse
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken baear_ex02r.gif   baear_ex02u.gif
