Ich hab mal ne Coolpix 3700 auseinander gebaut, das Problem war ähnlich wie bei dir. Im Grunde gibt's da ja nicht mehr viel zu sagen. Merk dir halt wo welche Schrauben hingehören, sonst hast du nachher (wie ich) eine Kamera mit vielen Löchern drin weil du die passenden Schrauben nicht mehr findest und geh vorsichtig dran.
Bei mir war am Objektiv nichts kaputt, es war wohl nur irgendwie verklemmt. Nachdem ich das ein paar Mal ein- und wieder ausgefahren hab funktionierte es wieder. Dazu muss man aber erstmal das Objektiv vom Träger lösen, was nicht geht bevor man das komplette Gehäuse sowie Bildschirm und Hauptplatine entfernt hat. Dann kann man den Sensor vom Objektiv lösen und die letzten Kabel lösen, und dann den Zoommotor abschrauben. dann noch ein bisschen Rumgefummel und dann das ganze rückwärts![]()
Da eine professionelle Reparatur sich bei so einer alten Kamera nicht mehr lohnt, würde ich es auf jeden Fall versuchen oder von einem Bekannten versuchen lassen.
Zitieren
