Servus,
so ähnlich hab ich mir das auch vorgestellt. Nur ich kriegs einfach nicht hin. Hab jetzt schon meine veränderten Dateien als asuro.c und asuro.h gespeichert. Aber irgentwie passt da was nicht zusammen. Hier unten mal ein kleiner Auszug meiner unendlichen Fehlerliste.
asuro.c:337: error: syntax error before numeric constant
asuro.c:337: warning: type defaults to `int' in declaration of `Msleep'
asuro.c:337: warning: function declaration isn't a prototype
asuro.c:337: error: conflicting types for 'Msleep'
asuro.c:290: error: previous definition of 'Msleep' was here
Und hier noch dazu der Code aller Dateien.
asuro.c
#include "asuro.h"
#include "string.h"
#include <i2cmaster.h>
#include <twimaster.h>
#define us_l  0xE0                        // device address of left SRF08, see label (default 0xE0)
#define us_r  0xE2                        // device address of right SRF08, see label (default 0xE0)
//Distance to Object
unsigned char dist_l;
unsigned char dist_r;
/*! \brief Counter fuer 36kHz.\n
 *  Wird in derInterrupt Funktion SIG_OVERFLOW2 hochgezaehlt\n
 *  und in der Sleep() Funktion abgefragt.
 *  \see Sleep
volatile unsigned char count36kHz;
/*! \brief Sytemzeit.\n
 *  Wird in der Interrupt Funktion SIG_OVERFLOW2 hochgezaehlt\n
 *  und in der Gettime() Funktion verwendet.
 *  \see Gettime
volatile unsigned long timebase;
/*! \brief Odometrie Sensor Abfrage im Interrupt Betrieb.\n
 *  Wird in der Interrupt Funktion SIG_ADC abgefragt,\n
 *  in der Encoder_Init() und Encoder_Start() Funktion gesetzt\n
 *  und in der Encoder_Stop() Funktion geloescht .
 *  \see Encoder_Init, Encoder_Start, Encoder_Stop
volatile int autoencode=FALSE;
volatile unsigned int incr_left;
volatile unsigned int incr_right;
/*! \brief Werte der Inkrementalgeber über Int0/1.\n
 *  Wird in der Interrupt Funktion SIG_INCR_L und SIG_INCR_R abgefragt,\n
 *  \see
 * \func SIG_OVERFLOW2
 * \brief Interrupt Funktion: Timer2 Overflow
 * uses timer2 (36kHz for IR communication)
SIGNAL (SIG_OVERFLOW2)
	TCNT2 += 0x25;
	count36kHz ++;
	if (!count36kHz) timebase ++;
//Ansteuerung Inkrementalgeber
 * \func SIG_INTERRUPT0
 * \brief Interrupt Funktion: INT0
SIGNAL (SIG_INTERRUPT0)
	incr_left++;
 * \func SIG_INTERRUPT1
 * \brief Interrupt Funktion: INT1
SIGNAL (SIG_INTERRUPT1)
	incr_right++;
/*SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)						//Regelalgorithmus in ISR
void IncrInit (void)
	DDRD |= (0 << PD2) | (0 << PD3); 			// Input for Int0/1 => no RED StatusLed
	PORTD |= (1 << PD2) | (1 << PD3);
	MCUCR |=  (1 << ISC10) | (1 << ISC00); 	 //any logical change cause interrupt
	GICR |= (1 << INT0) |(1 << INT1);			// Enable external Interrupt 0/1
	sei();
// neue Zeitfunktion
unsigned long Gettime(void)
	return ((timebase*256)+count36kHz)/36;
/* Init function Processor will be initalized to work correctly */
void Init (void)
	//-------- seriell interface programmed in boot routine and already running -------
	//  prepare 36kHz for IR - Communication
	TCCR2 = (1 << WGM20) | (1 << WGM21) | (1 << COM20) | (1 << COM21) | (1 << CS20);
	OCR2  = 0x91; // duty cycle for 36kHz
	TIMSK |= (1 << TOIE2); // 36kHz counter for sleep
	// prepare RS232
	UCSRA = 0x00;
	UCSRB = 0x00;
	UCSRC = 0x86; // No Parity | 1 Stop Bit | 8 Data Bit
	UBRRL = 0xCF; // 2400bps @ 8.00MHz
	// I/O Ports
	DDRB = IRTX | LEFT_DIR | PWM | GREEN_LED;
	DDRD = RIGHT_DIR | FRONT_LED | ODOMETRIE_LED | RED_LED;
	// for PWM (8-Bit PWM) on OC1A & OC1B
	TCCR1A = (1 << WGM10) | (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1);
	// tmr1 running on MCU clock/8
	TCCR1B = (1 << CS11);
	// A/D Conversion
	ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1); // clk/64
	FrontLED(OFF);
	BackLED(ON,ON);
	BackLED(OFF,OFF);
	StatusLED(GREEN);
	MotorDir(FWD,FWD);
	MotorSpeed(0,0);
/* Set motor speed */
inline void MotorSpeed(unsigned char left_speed, unsigned char right_speed)
	OCR1A = left_speed;
	OCR1B = right_speed;
/* Set motor direction */
inline void MotorDir(unsigned char left_dir, unsigned char right_dir)
	PORTD = (PORTD &~ ((1 << PD4) | (1 << PD5))) | left_dir;
	PORTB = (PORTB &~ ((1 << PB4) | (1 << PB5))) | right_dir;
/* Status LED (OFF,GREEN,YELLOW,RED)*/
/* example code set StatusLED GREEN */
/* StatusLED(GREEN); */
inline void StatusLED(unsigned char color)
	if (color == OFF)    {GREEN_LED_OFF; RED_LED_OFF;}
	if (color == GREEN)  {GREEN_LED_ON; RED_LED_OFF;}
	if (color == YELLOW) {GREEN_LED_ON; RED_LED_ON;}
	if (color == RED)    {GREEN_LED_OFF; RED_LED_ON;}
/* Front LED */
/* example code FrontLED ON */
/* FrontLED(ON); */
inline void FrontLED(unsigned char status)
	PORTD = (PORTD &~(1 << PD6)) | (status << PD6);
/* function for Break LEDs */
/* example code right LED On left LED Off */
/* BackLED(OFF,ON); */
void BackLED(unsigned char left, unsigned char right)
	if (left || right) {
		PORTD &= ~(1 << PD7); // Wheel LED OFF
		DDRC |= (1 << PC0) | (1 << PC1); // Output => no odometrie
		PORTC |= (1 << PC0) | (1 << PC1);
	if (!left) PORTC &= ~(1 << PC1);
	if (!right) PORTC &= ~(1 << PC0);
int  Batterie(void)
	ADMUX = (1 << REFS0) | (1 << REFS1) | BATTERIE;	// internal 2.56V reference with external capacitor
	ADCSRA |= (1 << ADSC);			// Start conversion
	while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));	// wait for conversion complete
	ADCSRA |= (1 << ADIF);			// clear ADCIF
	return ADCL + (ADCH << 8);
/* function to read out line follow phototransistors (left,rigth) */
void LineData(unsigned int *data)
	int ec_bak=autoencode;
	autoencode=FALSE;
	ADMUX = (1 << REFS0) | IR_LEFT;	// AVCC reference with external capacitor
	Sleep(10);
	data[0] = ADCL + (ADCH << 8);
	ADMUX = (1 << REFS0) | IR_RIGHT;	// AVCC reference with external capacitor
	Sleep(10);
	data[1] = ADCL + (ADCH << 8);
	autoencode=ec_bak;
/* function for serial communication */
void SerWrite(unsigned char *data,unsigned char length)
	unsigned char i = 0;
	UCSRB = 0x08; // enable transmitter
	while (length > 0) {
		if (UCSRA & 0x20) { // wait for empty transmit buffer
			UDR = data[i++];
			length --;
	while (!(UCSRA & 0x40));
	for (i = 0; i < 0xFE; i++)
		for(length = 0; length < 0xFE; length++);
void SerRead(unsigned char *data, unsigned char length,unsigned int timeout)
	unsigned int  time = 0;
	UCSRB = 0x10; // enable receiver
	/* non blocking */
	if (timeout != 0) {
		while (i < length && time++ < timeout) {
			if (UCSRA & 0x80) {
				data[i++] = UDR;
				time = 0;
		if (time > timeout) data[0] = 'T';
	/* blocking */
	else {
		while (i < length) {
			if (UCSRA & 0x80)
				data[i++] = UDR;
/* uses 36kHz timer => Sleep(x) = x/36kHz [sec] */
void Sleep(unsigned char time36kHz)
	unsigned char ziel=(time36kHz+count36kHz) & 0x00FF;
	while (count36kHz != ziel);
*	void PrintInt(int wert)
*	last modification:
* 	Ver.     Date         Author           Comments
* 	2.60     28.09.2005   m.a.r.v.i.n      strlen instead fixed length
	char text[16]="      ";
	itoa(wert,text,10);
	SerWrite(text,strlen(text));
void Msleep(int dauer)
	int z;
	for(z=0;z<dauer;z++) Sleep(36);
//i2c-Communication
void init_us(void)
    i2c_init();                             // initialize I2C library
	//---us_l---
	// set range
	i2c_start_wait(us_l+I2C_WRITE);        // set device address and write mode
	i2c_write(0x02);                        // write Register 2 (range)
    i2c_write(0x18);                        // write 0x18 range=1m
	// set gain
	i2c_write(0x01);                        // write Register 1 (gain)
    i2c_write(0x05);                        // write 0x05 gain=110
    i2c_stop();                             // set stop conditon = release bus
	//---us_r---
	// set range
	i2c_start_wait(us_r+I2C_WRITE);        // set device address and write mode
	// set gain
unsigned char us_l(void)
	// write command to SRF08 and start measurement
    //Start
	i2c_write(0x00);                        // write Register 0 (commands)
    //Messung
	i2c_write(0x51);                        // write command: measurement in cm
	//Wait for Measurement
	Msleep(65);
    // read measurement from Register 3
    i2c_start_wait(us_lI2C_WRITE);        // set device address and write mode
	i2c_write(0x03);                        // write address = 3->read from Register 3
    i2c_rep_start(us_l+I2C_READ);          // set device address and read mode
	//Slave send Data
	dist_l = i2c_readNak(); 				//distance left
    i2c_stop();
	return dist_l;
unsigned char us_r(void)
    //Start
    //Messung
	Msleep(65);
    i2c_rep_start(us_r+I2C_READ);          // set device address and read mode
	//Slave send Data
	dist_r = i2c_readNak(); 				//distance right
    i2c_stop();
	return dist_r;
asuro.h
#ifndef HTW_ASURO_H
#define HTW_ASURO_H
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
#define  FALSE	0
#define  TRUE	1
#define  OFF    0
#define  ON     1
#define GREEN	1
#define RED	2
#define YELLOW  3
/* neue Funktionen und Variablen*/
#define LEFT    0
#define RIGHT   1
/* --- Globale Variablen -----------------------------------*/
 * gibt die aktuelle Zeit zurueck
 * \return aktuelle Zeit in Millisekunden
unsigned long Gettime(void);
//  Wartefunktion in ms
void Msleep(int dauer);
//Ausgabe eines Integer Wertes als String ueber die serielle Schnittstelle.
void PrintInt(int wert);
//gibt den Wert der Batteriespannung zurueck
//return A/D Wandler Wert (Wertebereich 0..1023)
int  Batterie(void);
/*! Initialisiert die Hardware (Ports, A/D Wandler, Serielle Schnittstelle, PWM)
 *  Die Init Funktion, muss von jeden Programm beim Start aufgerufen werden */
void Init(void);
//Setzen der Status LED.StatusLED(GREEN)
inline void StatusLED(unsigned char color);
//Setzen der Front LED, FrontLED(ON)
inline void FrontLED(unsigned char status);
//Setzen der Back LEDs BackLED(OFF,ON)
void BackLED(unsigned char left, unsigned char right);
//Setze Motor Richtung MotorDir(BREAK,RWD) FWD,RWD,BREAK,FREE
inline void MotorDir(unsigned char left_dir, unsigned char right_dir);
//Setze Motor Geschwindigkeit. 0= Stop, 255=Vollgas
inline void MotorSpeed(unsigned char left_speed, unsigned char right_speed);
//Ausgabe von Zeichen ueber die serielle Schnittstelle
void SerWrite(unsigned char *data,unsigned char length);
//Einlesen von Zeichen ueber die serielle Schnittstelle
 void SerRead(unsigned char *data, unsigned char length, unsigned int timeout);
//Linienfolger Daten auslesen. Photosensoren links und rechts
void LineData(unsigned int *data);
//Wartefunktion
void Sleep(unsigned char time36kHz);
//Initialisierung der Incrementalgeber
void IncrInit(void);
//Initialisierung der Ultraschallsensoren
void init_us(void);
//Messfunktionen
unsigned char us_l(void);
unsigned char us_r(void);
/* ----------- END ------------ */
/* --------------- INTERNAL ------------- */
#define GREEN_LED_ON  PORTB |=  GREEN_LED	/*!< Gruene Status LED an */
#define GREEN_LED_OFF PORTB &= ~GREEN_LED	/*!< Gruene Status LED aus */
#define RED_LED_ON    PORTD |=  RED_LED		/*!< Rote Status LED an */
#define RED_LED_OFF   PORTD &= ~RED_LED		/*!< Rote Status LED aus */
#define FWD	(1 << PB5) 			/*!< Motor vorwaerts */
#define RWD	(1 << PB4) 			/*!< Motor rueckwaerts */
#define BREAK	0x00				/*!< Motor bremsen */
#define FREE	(1 << PB4) | (1 << PB5)  	/*!< Motor freilaufend */
#define IRTX        (1 << PB3)			/*!< PB3 Port fuer Infrarot Transmitter LED */
#define GREEN_LED   (1 << PB0)          	/*!< PB0 Port fuer Gruene Status LED */
#define RED_LED     (1 << PD2)			/*!< PD2 Port fuer Rote Status LED */
#define PWM 	  (1 << PB1) | (1 << PB2)	/*!< PB1, PB2 Ports fuer Pulsweitenmodulation der Motor Geschwindigkeit */
#define RIGHT_DIR (1 << PB4) | (1 << PB5)	/*!< PB4, PB5 Ports fuer Drehrichtung rechter Motor */
#define LEFT_DIR  (1 << PD4) | (1 << PD5)	/*!< PD4, PD5 Ports fuer Drehrichtung linker Motor */
//#define SWITCHES   (1 << PD3)			/* PD3 Port fuer Tastsensor */
//#define SWITCH_ON  PORTD |= SWITCHES		/* Tastsensor an  */
//#define SWITCH_OFF PORTD &= ~SWITCHES		/* Tastsensor aus */
#define BATTERIE  (1 << MUX0) | (1 << MUX2) 	/*!< ADC5 A/D Wandler Port fuer Batterie Abfrage */
//#define SWITCH    (1 << MUX2)			/*!< ADC4 A/D Wandler Port fuer Tastsensor */
#define IR_LEFT	  (1 << MUX0) | (1 << MUX1)	/*!< ADC3 A/D Wandler Port fuer Linienfolger Fototransistor links */
#define IR_RIGHT  (1 << MUX1)			/*!< ADC2  A/D Wandler Port fuer Linienfolger Fototransistor rechts */
#define FRONT_LED (1 << PD6)			/*!< PD6 Port fuer Front LED */
#endif /* HTW_ASURO_H */
und meine test.c (ne kleine Ausweichsteuerung)
Programm Ausweichmanöver
Ver. 1
#include "asuro.h"
int main(void) {
int diff;
Init();
IncrInit();
init_us();
MotorDir(FWD,FWD);
MotorSpeed(179,179);
StatusLED(GREEN);
while (1){
	us_l();
	us_r();
	//Ausgabe der Messwerte
	SerWrite("\rL: ",4);
	PrintInt(dist_l);
	SerWrite("\t\tR: \n",4);
	PrintInt(dist_r);
		if (dist_l || dist_r<60)
			//diff=dist_l-dist_r;
			MotorSpeed(200,160);
		if (dist_l || dist_r<30)
			MotorSpeed(200,0);
		if ((dist_l || dist_r)==0)
}//End while
}//End main
Unser Modifizierter Asuro besitzt weder Kollisionstaster noch Odometriesensoren. Dafür haben wir zwei Ultraschallsensoren (SRF08 mit I2C) angebaut und lesen die Motorinkremente mittels Gabellichtschranken an INT0 und INT1 aus. Zum Schluss noch ein Bildchen des Ganzen.
schon mal Danke im Vorraus.
DanielSun
