Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 52
Thema: LED-Darstellungs Idee mit ein paar Hindernissen
  1. #41
    Düsseldorf
    Als Basis empfehle ich Dir, mit einem AVR, PIC oder was auch immer, einen 8 Bit Datenbus mit z.B. 8...16 Adressleitungen, Schreib- und Lese-Signal aufzubauen.
    Ja,das sag ich ja auch die ganze Zeit.
    Ein M128 würde sich da schon aufdrängen.
    Neben genug Speicher bringt der auch noch einen kompletten Bus mit.
    Hab ich das nicht schonmal gesagt oder bilde ich mir das ein ?
    Ratber
  2. #42
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Alternativ könntest Du auch 255 kleine Platinchen nach folgendem Schaltplan aufbauen und damit 255 * 8 = 2040 LEDs ansteuern.
    Die Eingänge kannst Du ja weg lassen.
    Bliebe nur noch das winzige Problemchen: wo kommen die Daten-Bits her ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 16io_1_143.gif
    MfG Karl-Heinz
  3. #43
    @Strahleman
    Mein Vorschlag: mach es am Anfang, ganz einfach. Probiere zuerst ein paar feste Muster, die Du ohne Kontroller mit DIP-Schalter programmieren kannst und erst wenn Du mit dem Ergebniss zufrieden bist, denk weiter.
    An der Saar
    hmmm. so ein Parallelbus ist je recht aufwändig. Nicht unbedingt von der Ansteuerung, aber vom Layout, man muss ja alle Adress-, Daten- und Handshahe-Leitungen verlegen.
    IMHO genügen Expander selbst als Treiber. Expander (bzw. serial to parallel latches) wie 74*594/74*595 haben an den Ausgängen Bustreiber, die zum Treiben einer LED reichen (20mA). Mit guten LEDs ist das bei weitem Hell genug.
    Führt man eine PWM an die Enables der Expander, kann man sogar die Helligkeit der Anzeige einstellen -- dabei ist die PWM unanhängig von der sonstigen Ansteuerung.
    Die Ansteuerung der Expander/Treiber ist einfach: Jeder bekommt eine serielle Leitung von µC. Aller bekommen das gleiche Taktsignal und den gleichen Strobe, um die Daten auszugeben. Das wären nur 11 Leitungen:
    -- 8 serielle Leitungen für die seriellen Daten SER0...SER7
    -- 1 Takt für die seriellen Daten (SCK)
    -- 1 Takt für die Latches (RCK) zum gleichzitigen Aktualisieren aller Ausgänge
    -- 1 PWM bzw. Enable zum Dunkeltasten bzw. Helligkeitssteuerung.
    Signalbezeichnungen sind wie in
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...xpander_am_AVR
    Disclaimer: none. Sue me.
  5. #45
    Düsseldorf
    Bei der Art des Projektes bleibt das ja nicht aus.
    Ratber
  6. #46
    Hallöle!!!
    Das passt grad zum thema:
    Wo bekomm ich richtige RGB Leds?
    Also keine wie bei "unrat" so ein klump die selbst farbe wechseln.
    Ich bräuchte schon solche mit eben 4 pins wo ich die farben selbst mischen kann.
    das hat der "C" zwar,dafür kostet eine einzige satte 5 euro.
    Gibts das nicht billiger?
    Pollin und Reichelt haben nix. Ebay auch nix brachbares.
    MfG,
    --> Mr.G.
  7. #47
    Dietfurt
    @mrg
    Hast Du's schon mal bei http://www.led1.de versucht ?
  8. #48
    An der Saar
    Reichelt:
    LED RGB-5 diffus
    LED RGB-5 klar
    LRTB G6TG (SMD)
    Alle max. 1€80
  9. #49
    Düsseldorf
    @mrg
    led1.de kennste ja jetzt.
    Im Grunde hat die fast jeder vernünftige LED-Shop.
    www.leds.de ist auch einen Blick wert.
    Da bekommst du in 5mm,als Superflux und natürlich auch einige Highpower-Varianten.
    Anosnten lohnt auch ein Blick nach Ebay wo massig angeboten wird.
    Ratber
  10. #50
    die hab ich bei Reichelt gar nicht gesehen,wohl falsch gesucht,sorry.
    danke schön.
    led1.de sieht aber auch sehr gut aus.
    herzlichen dank.
    MfG,
    -->Mr.G.
