Genau!Mit anderen Worten du brauchst nur eine Schnittstelle vom PC zu den Motoren?
Es sollten schon Schrittmotoren sein! Denn der R-Arm muss um einen bestimmten Winkel gedreht bzw. geschwenkt werden!Um was für motoren handelt es sich? Einfache getriebemotoren oder gar Schrittmotoren?
Ich denke mit Getriebemotoren wäre es auch realisierbar, aber dann wäre die Mechanik komplizierter!?
Ich bevorzuge C, aber Assembler würde auch gehen, müsste mich nur einbisschen einarbeiten.Welche Programmiersprachen kannst du? C? Bascom? Assambler (hierfür wohl am besten, aber auch schwer)
Zitieren
