Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Festplattenmotor in Betrieb nehmen
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    Ich habe aus einer Festplatte einen Motor ausgebaut
    Hier ein Bild:
    http://img462.imageshack.us/my.php?i...pim1731zt9.jpg
    Wie kann ich ihn zum Laufen bringen? Der hat ja 4 Anschlüsse. Ist das ein Schrittmotor?
    MfG,
    Christoph
    Mönchengladbach
    Geht es vielleicht noch kleiner?!?!?
    Größer bringt auch nichts, das sind 4 unbeschriftete Kontakte, die in den Motor reingehen.
    Ich hab auch noch einen irgendwo Rumliegen, hab die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben...
    Nahe Bremen-Nord
    Nabend,
    Hast du die Platine von der Festplatte noch? Wenn ja solltest du mal die Datenblätter von allen ICs raussuchen. z.B. bei http://www.alldatasheet.com/ . Wenn du glück hast ist da (wie bei mir) ein Motorcontroller drauf (bei mir wars einer für Bürstenlose Motoren) und schon weist du was das für ein Motor ist. Und wie die angeschlossen werden sollte man mit einem Messgerät rausfinden können (über den Wiederstand der einzellnen Leitungen) oder du baust den Controller von der Platine ab und auf einer extra Platine neu auf. Dann kannst du den Motor durch Probieren vielleicht auch zum Laufen kriegen und hast dann die Belegung.
    MfG Omeg@
    Falls Du ihn suchst, ich glaube er ist im Bild oben links, sonst ist nicht viel zu erkennen.
    Von Kainka gibt es eine Beschreibung zum einfachen Test von Schrittmotoren am Wechselspannungstrafo. Vielleicht läßt der Motor sich damit auch bewegen.
    Die Platine hab ich leider nicht mehr, ich habe ihn schon eineige zeit in der Lade liegen.
    Ist ein BLDC-Motor und der wird angesteuert wie ein Drehstrommotor - mit drei um 120 Grad versetzten Wechselspannungen, ein Anschluss ist der Sternpunkt (lässt sich leicht mit dem Ohmmeter ermitteln). Wie Du diese Spannungen erzeugst steht Dir frei, auf den meisten Festplatten sind die Motor-Combos aber so komplex, dass ausbauen und weiterverwenden flach fällt (weil sie nämlich per seriellem Bus erstmal Befehle vom Controller brauchen).
    Hier ist dann die Schaltung von Kainka, aber nur mit ganz kleiner Spanung ausprobieren.
    http://www.b-kainka.de/bastel10.htm
    Ruhrpott
    war mal eine prinzipielle Idee von mir fuer einem Drehstromantrieb.
    Werte fuer die Motorspulen frei erfunden.
    mfg Karl
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken drehstrom-antrieb.jpg
    sieht kompliziert aus. gibt es vielleicht einen Baustein, den man nur an den Motor anschließen muss, oder muss man das alles extra aufbauen?
    Ich brauche den Motor nämlich als antrieb für eine Luftschraube. Wenn das zu kompliziert ist muss ich mir einen anderen Motor suchen.
