Ergebnis 31 bis 40 von 43
Thema: LCD von Pollin und RN-Control geht net
  1. #31
    12°29´ O, 48°38´ N
    Was ich mich frage, warum es Probleme mit den Pins gibt, das steht doch gross auf beiden PlatinenSeiten daneben, die fehlenden kann man sich rauszählen.
  2. #32
    mit der nummerierung hab ich eigentlich den portC aufm RNControl gemeint...
    und der pin 1 wird schon mit
    portc.1 angesteuert? in der dokumentation stand was von portc.0 ??? ich bin ein wenig verwirrt...
    nur damit niemand denkt ich bin der totale newbie-..... 3 IR Sensoren und 2 Servos sorgen schon für eine kollisionsfreie fahrt!
    edit: morgen poste ich fotos/skizzen vom anschluss und meinen quelltext.. bin grad aber noch unterwegs.. danke für die unterstützung bis hier!!
  3. #33
    12°29´ O, 48°38´ N
    Wollte nur gefragt haben
    In der Computerwelt beginnt alles bei 0, deshalb ist PortC.0 der 1. Pin am Stecker. Geht dann auch nur bis PortC.7 was der 8. Pin an Stecker ist.
    Das wäre aber schön in dern Beschreibnung des RN-Control zu sehen,
    zB beim Port C : Pin1 PC0 / SCL ...
    Man muss dann also nur schauen wo an diesem Wannenstecker Pin 1 ist, und dieser ist mit einem Pfeil gekennzeichnet, zwar nicht recht auffällig, aber wenn mans weiss das es ein Pfeil ist, sieht man ihn auch
    Auf der Seite der Aussparung ist ein kleines Dreieck, und dort ist Pin 1, hintendran Pin2 usw.
    Du kannst Dir auch mal die Doku zum RN-LcdAdapter anschauen, da kann auch mit einem 10-pol. Kabel verbunden werden.
  4. #34
    jungs es geht jetzt!!!!!!!!!!
    pins falsch belegt..
    ich dachte dass es bei eins anfängt.. bei meinen Servos am portd.3 und portb.3 isses jedenfalls so ???????????????? komisch..
    am port C musste ich einen weniger nehmen.. und einen hatte ich ausversehen vertauscht.. (gedanklich im quelltext)...
    aber jetzt funzt es ... ich mach noch fotos.
    danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. #35
    toll.. irgendwie zeigt er pro zeile net mehr an als 8 zeichen oder so.. der rest wird abgeschnitten..
    und es wird irgendwie langsamer das programm...
    das muss ich noch optimieren..
  6. #36
    Wie sieht denn dein Prog jetzt aus?
    $regfile = "m32def.dat"
    $baud = 9600
    'Timer
    Config Timer2 = Timer , Prescale = 1024
    On Timer2 Timer_irq
    Const Timervorgabe = 100
    Enable Timer2
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.2 , E = Portc.3 , Rs = Portb.4
    Config Lcdbus = 4
    'Servo Config
    Config Servos = 2 , Servo1 = Portd.3 , Servo2 = Portb.3 , Reload = 10       'Turmservo x
    Config Portd = Output
    Config Pinb.3 = Output
    Enable Interrupts
    'Ende Servo Config
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto                      'Für Tastenabfrage und Spannungsmessung
    Config Pina.7 = Input                                       'Für Tastenabfrage
    Porta.7 = 1                                                 'Pullup Widerstand ein
    Const Ref = 5 / 1023                                        'Für Batteriespannungsberechnung
    Dim Volt As Single
    Dim D As Integer
    Dim I As Byte
    Dim L As Integer
    Dim H As Integer
    Dim K As Integer
    Dim M As Integer
    Dim N As Integer
    Dim S As Integer
    Dim A0 As Integer
    Dim A1 As Integer
    Dim A2 As Integer
    Dim A3 As Integer
    Dim A2_l As Integer
    Dim A2_l1 As Integer
    Dim A2_l2 As Integer
    Dim A2_l3 As Integer
    Dim A2_lm As Integer
    Dim A2diff1 As Integer
    Dim A2diff2 As Integer
    Dim A2_r As Integer
    Dim A2_r1 As Integer
    Dim A2_r2 As Integer
    Dim A2_r3 As Integer
    Dim A2_rm As Integer
    Dim A2_wd As Integer
    Dim Groesser As Integer
    Dim Pos As Integer
    Dim X As Integer
    Dim Y As Integer
    Dim Center As Integer
    Dim Left As Integer
    Dim Right As Integer
    Dim Leftmax As Integer
    Dim Rightmax As Integer
    Dim Right1 As Integer
    Dim Right2 As Integer
    Dim Right3 As Integer
    Dim Left1 As Integer
    Dim Left2 As Integer
    Dim Left3 As Integer
    Left = 130
    Right = 70
    Left1 = 135
    Left2 = 150
    Left3 = 165
    Right1 = 65
    Right2 = 50
    Right3 = 35
    Leftmax = 180
    Rightmax = 20
    Center = 100
    S = 0
    Servo(1) = Center
    Dim Center2 As Integer
    Dim Oben As Integer
    Dim Unten As Integer
    Dim Obenmax As Integer
    Dim Untenmax As Integer
    Oben = 90
    Unten = 110
    Obenmax = 70
    Untenmax = 130
    Servo(2) = Center
                                                   'String auf Display anzeigen
    'Ports für linken Motor
    Config Pinc.6 = Output                                      'Linker Motor Kanal 1
    Config Pinc.7 = Output                                      'Linker Motor Kanal 2
    Config Pind.4 = Output                                      'Linker Motor PWM
    'Ports für rechten Motor
    Config Pinb.0 = Output                                      'Rechter Motor Kanal 1
    Config Pinb.1 = Output                                      'Rechter Motor Kanal 2
    Config Pind.5 = Output                                      'Rechter Motor PWM
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    Tccr1b = Tccr1b Or &H02                                     'Prescaler = 8
     Sound Portd.7 , 200 , 400
     Wait 3
     Cls                                                        'loesche das LCD Display
     Locate 1 , 1                                               'Cursor auf 1 Zeile, 1 Spalte
     Lcd "init..."
    Wait 1
     Locate 1 , 3                                               'Cursor auf 1 Zeile, 1 Spalte
     Lcd "start..."                                             'String auf Display anzeigen
      L = 100                                                   'beschleunigen
       Do
          Servo(1) = L
          Waitms 20
          L = L + 1
       Loop Until L > 170
     'Motoren Einschalten!!!
    Portb.0 = 1
    Portb.1 = 0
    Portd.5 = 1
    Portc.6 = 0
    Portc.7 = 1
    Portd.4 = 1
       Pwm1a = 600
       Pwm1b = 600
       L = 170                                                  'beschleunigen
      Do
          Servo(1) = L
          Waitms 20
          L = L - 1
       Loop Until L < 30
       Pwm1a = 0
       Pwm1b = 0
      Servo(1) = 100
    Wait 1
     Lcd "Starte"
     Locate 2 , 1
     Lcd "programm"
    Servo(2) = 100
    Wait 1
    Portb.0 = 1
    Portb.1 = 0
    Portd.5 = 1
    Portc.6 = 1
    Portc.7 = 0
    Portd.4 = 1
     Lcd "Go"
    L = 0                                                       'beschleunigen
       Do
          Pwm1a = L
          Pwm1b = L
          Waitms 30
          L = L + 50
       Loop Until L > 1023
    'Scout Routine *#*#*#*#*#*#
    N = 0
    Do
    Servo(1) = Center
    Servo(2) = Center
    Anfang:
    N = N + 1
    'Messung der Abstände:
    Start Adc
    A0 = Getadc(0)
    A1 = Getadc(1)
    A2 = Getadc(2)
    D = Getadc(6)
    Volt = D * Ref
    Volt = Volt * 5.2941
    If Volt < 5.8 Then Gosub Akkuwarnung
    If A0 > A1 Then
    If A0 > 255 Then
    If A0 < 290 Then Gosub Rechtslenken
    End If
    End If
    If A1 > A0 Then
    If A1 > 255 Then
    If A1 < 290 Then Gosub Linkslenken
    End If
    End If
    If A0 > 290 Or A1 > 290 Or A2 > 340 Then Gosub Ausweichen
    If N > 1000 Then Gosub Kameradrehung1
    If M = 2 Then Gosub Kameradrehung2
    If M = 3 Then
        Servo(1) = 100
        M = 0
    End If
    If S > 15000 Then Gosub Idlemode
    M = 0
    H = 0
    Portb.0 = 1
    Portb.1 = 0
    Portd.5 = 1
    Portc.6 = 1
    Portc.7 = 0
    Portd.4 = 1
    Pwm1a = 1023
    Pwm1b = 1023
    Loop
    '++++++++++++++   S U B s    ++++++++++++++++++++++++++++++++++
                  'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
    Akkuwarnung:
     Lcd "Volt="
     Locate 2 , 1
     Lcd Volt                                                   'String auf Display anzeigen
       Do
        Pwm1a = L
        Pwm1b = L
        Waitms 40
        L = L - 10
        Loop Until L < 1
        Pwm1a = 0                                               'Linker Motor aus
        Pwm1b = 0                                               'rechter Motor aus
       '****** S O S **********
       Waitms 100
       Waitms 100
       Waitms 100
       Sound Portd.7 , 1000 , 400
       Waitms 200
       Waitms 200
       Waitms 200
       Waitms 100
       Waitms 100
    Start Adc
    A0 = Getadc(0)
    A1 = Getadc(1)
    A2 = Getadc(2)
     Servo(2) = 100
       Do
          Servo(2) = L
          Waitms 30
          L = L + 1
       Loop Until L > 130
    Goto Ende
      'Soll sich noch ausrichten damit er weit sehen kann
      Return
    '************* AUSWEICHEN ******************
    Ausweichen:
     Lcd "Hindernis"
     Locate 2 , 1
     Lcd "erkannt"
    '## STOP
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    H = H + 1                                                   'Dead Lock Zähler
    If H > 5 Then Goto Deadlock
    Servo(1) = Right
       Waitms 150
    'Servo kopf drehen, rechts links vermessen.
      A2_r = Getadc(2)                                          'Sensor links auslesen und A2_l zuweisen
    Servo(1) = Left
       Waitms 250
      A2_l = Getadc(2)
       Waitms 150
    Servo(1) = 100
    'Sensordatenauswertung
    If A2_r > A2_l Then                                         'wenn links mehr platz als rechts
    If A0 > A1 Then                                             ' Dann Zurückfahren Und Nach Links Drehen
    'stop
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    'Linker Motor rückwärts
       Portc.6 = 0                                              'bestimmt Richtung
       Portc.7 = 1                                              'bestimmt Richtung
       Portd.4 = 1                                              'Linker Motor EIN
    'Rechter Motor vorwärts
       Portb.0 = 1                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
       Portb.1 = 0                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
       Portd.5 = 1                                              'rechter Motor EIN
    'nach links drehen
    Pwm1a = 1023
    Pwm1b = 1023
    Waitms 350
    'stop
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    End If
     If A1 > A0 Then                                            ' Dann Zurückfahren Und weit Nach links Drehen
    'stop
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    'nach links drehen
    Pwm1a = 1023
    Pwm1b = 1023
    Waitms 750
    'stop
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    End If
    Cls
    End If
    If A2_l > A2_r Then                                         'wenn rechts mehr platz als links
    If A1 > A0 Then                                             'dann zurückfahren und nach rechts drehen
    'stop
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    Servo(2) = Unten
    'Rechter Motor rückwärts
       Portb.0 = 0                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
       Portb.1 = 1                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
    'Linker Motor vorwärts
       Portc.6 = 1                                              'bestimmt Richtung
       Portc.7 = 0                                              'bestimmt Richtung
    'nach rechts drehen
    Pwm1a = 1023
    Pwm1b = 1023
    Waitms 550
    'stop
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    End If
    If A0 > A1 Then                                             'dann zurückfahren und weit nach rechts drehen
    'stop
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    Servo(2) = Unten
    'nach rechts drehen
    Pwm1a = 1023
    Pwm1b = 1023
    Waitms 850
    'stop
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    End If
    End If
    Goto Anfang
    Return
    '************ Rechtslenken ****************
    Rechtslenken:
    Servo(1) = 110
    Servo(2) = Oben
    Pwm1a = 1023
    Pwm1b = 300
    Waitms 250
    Pwm1a = 1023
    Pwm1b = 1023
    Servo(1) = 100
    Goto Anfang
    Return
    '************ linkslenken ****************
    Linkslenken:
    Servo(1) = 90
    Servo(2) = Oben
    Pwm1b = 1023
    Pwm1a = 300
    Waitms 250
    Pwm1a = 1023
    Pwm1b = 1023
    Servo(1) = 100
    Goto Anfang
    Return
    '************ Abstand ****************
    Abstand:
    M = 1
    Goto Anfang
    Return
    Kameradrehung1:
    Pwm1a = 1023
    Pwm1b = 1023
    X = 100
    Do
          Servo(1) = X
          Waitms 20
          X = X + 5
       Loop Until X > 130
    N = 0
    M = 2
    Goto Anfang
    Return
    Kameradrehung2:
    Pwm1a = 1023
    Pwm1b = 1023
    X = 130
    Do
          Servo(1) = X
          Waitms 20
          X = X - 5
       Loop Until X < 70
    X = 100
    M = 3
    Goto Anfang
    Return
    Timer_irq:
    Timer2 = Timervorgabe
    S = S + 1
    Return
    Idlemode:
     Lcd "Ausrichtung"
     Locate 2 , 1
     Lcd "gestartet"
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    Servo(2) = 90
    Servo(1) = Right3
       Waitms 450
      A2_r3 = Getadc(2)                                         'Sensor links auslesen und A2_l zuweisen
    Servo(1) = Right2
       Waitms 350
      A2_r2 = Getadc(2)
    Servo(1) = Right1
       Waitms 350
      A2_r1 = Getadc(2)
      Servo(1) = Center
       Waitms 350
      A2 = Getadc(2)
    Servo(1) = Left1
       Waitms 350
      A2_l1 = Getadc(2)
    Servo(1) = Left2
       Waitms 350
      A2_l2 = Getadc(2)
    Servo(1) = Left3
       Waitms 350
      A2_l3 = Getadc(2)
    'Größten Wert suchen - mit 2 Werte vergleichen und kleineren ignorieren
    Y = 0
    If A2_r3 > A2_r2 Then
    Groesser = Right3
    Pos = 800
    Y = 1
    End If
    If A2_r2 > Groesser Then
    Groesser = A2_r2
    Pos = 500
    Y = 1
    End If
    If A2_r1 > Groesser Then
    Groesser = A2_r1
    Pos = 250
    Y = 1
    End If
    If A2 > Groesser Then
    Groesser = A2
    Pos = 0
    Y = 1
    End If
    If A2_l1 > Groesser Then
    Groesser = A2_l1
    Pos = 250
    Y = 2
    End If
    If A2_l2 > Groesser Then
    Groesser = A2_l2
    Pos = 500
    Y = 2
    End If
    If A2_l3 > Groesser Then
    Groesser = A2_l3
    Pos = 800
    Y = 2
    End If
    If Y = 1 Then
    'nach rechts drehen
    Pwm1a = 1023
    Pwm1b = 1023
    Waitms Pos
    'stop
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    End If
    If Y = 2 Then
    'nach rechts drehen
    Pwm1a = 1023
    Pwm1b = 1023
    Waitms Pos
    'stop
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    End If
    Servo(1) = 100
    Servo(2) = 70
    Wait 1
    A2 = Getadc(2)
    S = 0
    Do
    A2diff1 = Getadc(2)
    Waitms 500
    A2diff2 = Getadc(2)
    A2_wd = A2diff2 - A2diff1
    If A2_wd > 30 Then
    S = 32000
    End If
     Lcd A2diff1
    Loop Until S > 30000
    S = 0
    Servo(1) = 100
    Servo(2) = 100
    Goto Anfang
    Return
    Deadlock:
     Lcd "Deadlock"
    Sound Portd.7 , 300 , 200
    Sound Portd.7 , 300 , 800
        Portd.5 = 1
        Pwm1a = 900
        Pwm1b = 900
        Waitms 450
        Pwm1a = 0
        Pwm1b = 0
        Portd.5 = 1
        Pwm1a = 700
        Pwm1b = 700
        Waitms 250
        Pwm1a = 0
        Pwm1b = 0
    Goto Anfang
    Return
    Ende:
    das ist mein komplettes programm...
    interessieren dürfe dich aber nur der Anfang.. wie ich das LCD konfiguriert habe..
    irgendwie bin ich schon arg an der leistungsgrenze des RN control..
    der timer1 für PWM und ein Timer2 für ungefähr zeitgesteuerte pausen stören sich glaub teilweise.. jedenfalls zucken die Servos viel mehr als ohne den zweiten timer..
    gleichzeitig verlangsamt das LCD mein komplettes system..
    normalerweise hat sich er servoturm alle 2 sekunden gedreht und rechts links während dem fahren vermessen.. (radarähnlich)..
    das geschieht jetzt alle ~10 sek..
    obwohl ich als bedingung genannt habe, dass er nach 1000 do/loop schleifen jedesmal diese bewegung machen soll.. :-\
  8. #38
    1. Verwendest du wirklich einen 16MHZ Quarz? Nochmal bei den Fusebits kontrollieren.
    2.Du verwendest extrem viele variablen. Das kann bewirken, dass er zum Durchlaufen des Progs länger braucht.
    ja schon.. wurde ja schon von werk eingestellt und ich habs grad kontrolliert..
    mh ja.. die variablen könnte ich mal bereinigen.. ich denk mit ein paar weniger komme ich aus..
  10. #40
    *Pfff*
    Ich bin etwas ratlos. Vielleicht geht es ja, wenn ud ein paar Variablen rasgeschmissen hast, besser.
