Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Gegenstand erkennen
    mein Bot ist 22cm breit, meinst du dass das reicht? sonst bestell ich zwei und mach halt zwei stück vorne hin
    hat der Sensor den du mir vorgeschlagen hast einen größeren Öffnungswinkel?
    Das problem bei dem wäre nur wo ich den her bekomm, wegem dem einen bei robotik hardware zu bestellen wird sich nicht lohnen
    Mach zwei. An die linke und rechte Seite einen. Dann kannst du eventuell auch noch bestimmen, auf welcher Seite der Gegenstand ist.
    ähm, ich hab den oberen Beitrag editiert und was hinzugefügt, weil ich dachte dass du ihn noch nicht gelesen hast.
    Aber wenn ich weiß auf welcher Seite der Gegenstand ist kann ich ja auf die andere ausweichen, auch nicht schlecht.
    Der SRF10 hat einen relativ großen Öffnungswinkel. 'Den könnte ich empfehlen, der ist aber auch teurer und die bei Robotikhardware haben erst wieder am 15 geöffnet. Andere Geschäffte, bei denen es sich lohnt kenne ich nicht. www.roboter-teile.de hat den auch noch.
