Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 16bit in high and low bit aufteilen
    Geislingen a. d. Steige
    ich möchte eine 16 bit variable in zwei 8 bit varialblen aufteilen. Kann mir jemand sagen wie ich 16bit in high und low bit aufteilen kann.
    MfG Martin
    Pasching OÖ
    Input = low;
    Input >>=8;
    Input =high;
    So sollte es gehen.
    73061 Ebersbach
    und ich wollte es über die Bitoperatoren lösen
    byte = 16 bit variable
    low = byte & 0xFF00
    high = byte & 0x00FF >>8
    Das, was immer von jedermann und überall als richtig akzeptiert wurde, ist mit ziemlicher Gewißheit das Falsche.
    Paul Valéry (1871-1945), frz. Dichter
    Danke für die hilfe, so funktioniert es jetzt.
    MfG Martin
    ich würds mit union machen
    typdef union {
       uint8_t byte[2];
       uint16_t word;
       } byte_t
    byte_t variable;
    variable.word = 0xAF;
    variable.byte[0] = 0xF;
    variable.byte[1] = 0xA;
    so könntest ne variable initialisieren wenn du bereits ne uint16 hast dann einfach casten
     (byte_t *) variable16bit;
    und dann wie oben, ähnlich wie bei ner struct auf die elemente zugreifen.
    ps: ich bin mir jetzt nicht sicher mit byte[0] ob der das LSB nimmt denke aber schon.
    An der Saar
    Wobei es etwas missverständlich ist, die "byte_t" zu nennen, weil ja insgesamt 16 Bits drinne sind.
    #include <inttypes.h>
    typdef union
       uint8_t asByte[2];
       uint16_t asWord;
    } data16_t;
    data16_t variable;
    variable.asWord = 0x1234;
    variable.asByte[0] = 0x34;
    variable.asByte[1] = 0x12;
    Das ist architekturabhängig, s.g. Endianess. Für AVR (bzw. avr-gcc) ist das der Fall. Wenn man also Kommunikation macht, muss man da schon aufpassen.
    Disclaimer: none. Sue me.
