Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Entwurf Platinenbestückung Streifenraster
    Was meint ihr, was oder wie würdet ihr das noch verbessern, damit das noch kompakter ist? \/
    Hab die ganze Zeit schon hin und her probiert. Das Streifenraster ist normal nicht sichtbar
    Düsseldorf
    Re: Entwurf Platinenbestückung Streifenraster
    Also so direkt gefragt wäre meine Antwort ebenso direkt :
    Mach in SMD und Ätz dir gleich ne passende Platine.
    Das ist dann am kompaktesten.
    Ohne Ätzen würde ich dann auf eine Experimentierplatine zugreifen (1.27er Punktraster mit Durchkontaktierung.Gibts zb. bei Reichelt).
    Das ist auch noch sehr kompakt.
    Oder bezog sich die Frage nur auf das vorhandene Material ?
    Ratber
    Ich kann keine Platinen herstellen
    Aber das mit der Punktrasterplatine wäre n Ansatz, hier bezieht es sich nur auf das vorhandene \/
    Wie wärs mit Litze oder ähnlichem? Dann bräuchtest du keine Spalte mehr für eine Drahtbrücke..
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    Wie würdest du das machen? Ich möchte nach Möglichkeit keine Kabel
    Düsseldorf
    Ja,wenn Strippen kein Option sind und andere Formate auch nicht dann sehe ich kaum noch ne Möglichkeit das kleiner zu bekommen.
    Die Brücken kannst du noch auf beide Seiten verteilen.
    Die müssen nicht unbedingt nebeneinander liegen.
    Nimmste einfach Kupferlackdraht und machst bei den Lötungen unter dem Draht einen Schlenker drumrum oder nen Buckel drüber hinweg.
    Enger legen lassen sie sich dann auch.
    Wie gesagt,wenn du dich damit anfreunden kannst dann wäre zb. die "RE 435LF" von Reichelt eine gute Möglichkeit.
    Damit kannst du den Platzbedarf mindestens vierteln (Fläche.Die Seiten also jeweils die hälfte)
    Lass es dir mal durch den Kopf gehen.
    Ratber
    Was würde mich das kosten, wenn ich für die Schaltung eine Platine ätzen lasse?
    Mein Gedanke sind Module, die sich beliebig zusammenstecken lassen.
    Aber dass hier ist eindeutig zu groß
    Aber wie gesagt, habe ich vom Platine herstellen keinen Plan und keine Gerätschaften.
    Düsseldorf
    Also offiziell machen lasen ist teuer.
    Beim PCB-Pool zb. kostet ne einzelne Eurokarte rund 50 Euro.
    Die Qualität ist super aber nicht billig.
    Bei größeren mengen wirds billiger.
    Aber selber machen ist da um einiges Preiswerter.
    Da hat man je nach Menge schnell die Ausrüstung wieder drinn.
    Wie gesagt,als SMD kannst du da ohne neue Geräte mal eben um den Faktor 2 bzw. 4 Reduzieren.
    Ratber
    Das is nbischen zu teuer
    An SMS hab ich auch gedacht, nur hab ich den IC nur in der 74xx-Reihe gefunden und auch zu Haus. Die 40xx-Reihe hab ich schon verbaut, ist mir lieber, nur hab ich den nicht in SMD gefunden
    Düsseldorf
    Für gewöhnlich gibt es sogut wie alle 74er bzw. 40er als SMD
    Welche suchst du denn ?
    Ratber
