Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: PWM zerstört andere Signale
Baum-Darstellung
  1. #23
    Also der Tipp mit der Masse war echt der richtige. Hab also jetzt mal so versucht, die Masse von der Lampe und den Lüftern (sicher ist sicher) und der von der Messschaltung zu trennen und siehe da ich hab ein fast stetiges Signal. Das wird wahrscheinlich an dem Fühler liegen, dass es noch nicht so gut funzt, aber ehrlich, damit bin ich mal zufrieden. Jetzt wirds noch Zeit mein Signal mit nem richtigen Oszi anzuschauen, damit ich auch ganz sicher gehen kann, dass da kein PWM-Charakter mehr drauf ist. Dann sollte das ja geschafft sein. Narülich muss ich beim Layout jetzt aufpassen.
    Also was würdets ihr da vorschlagen. Ich hab jetzt einfach das so gemacht, dass ich die Massekreise getrennt hab, und dass sie sich nur mehr bei meinem Eingang vom Netzgerät treffen, also direkt bei +12V und Masse-Eingang an der Platine. Ist das korrekt, oder gibts da noch was besseres?
    Also so ähnlich, wenn das die Platine ist
    |o(+12V)
    |o(Masse) --------- Lampen und Lüfter-Masse
    | ----------- Messteil der Schaltung
    Ich hoffe ihr wissts was ich mit dieser "Schaltung" ausdrücken will. Oder gibts noch bessere Varianten?
    lg
    Norbert
    PS: Anbei ist noch da "Oszi"-Bild vom LabView
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken temp_labview_toll.jpg
