Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Erklärung Ports...
    NRW
    Ports etc.
    Hallo oratus sum,
    ... ein Ende in Port 9 gestckt (Erweiterungsplatine)
    OK, das müßte also Y38 (Stecker C1) für Port 9 sein (Anode der LED!) und z.B. Y52 (Stecker C1) für GND (Kathodenseite der LED, natürlich über Vorwiderstand!).
    ...Frage bei der Erweiterungsplatine sind so Buchsen die heissen p1h.0,p1h.1,p1h2,...
    Das sind auch Ports, und zwar die Ports der CC2 (C-Control 2), wenn sie auf der Erweiterungsplatine sitzt.
    welche ports sind bei der Erwiterungsplatine frei
    Du hast die Ports 9..15 frei, wenn du kein LCD anschließt. Sonst sind diese Ports vom LCD belegt. Ports 1..8 sind belegt, deshalb sind sie auf der Erweiterungsplatine gar nicht zugänglich.
    Die Ports 9..16 sind ja auch so beschriftet (Y38..45).
    ich will den CCRP5 fernsteuern und habe mich bei Conrad umgeschaut: ... Allerdings bin ich mit nciht sicher ob das passt!
    Das ist nicht für den Robby, sondern fürs Robby-Fahrgestell, das man ja auch kaufen kann. Wenn du den Robby fernsteuern willst, würde ich das mit einer IR-Fernbedienung machen.
    Gruß Dirk
    Wieso nur für das Fahrgestellt? ich habe mir das so überlegt:
    Ich nehme den Sender und Löte es an ein RS232 Kabel so an, dasss er die Signal vom PC empfängt und sendet
    Dann empfängt der Epmfänger dises Signalund gibt es an die Robby RS232 Schnittstelle weiter!
    Habe ich da falsch überlegt?
    hallo oratus sum
    kannst du bitte den Namen des Produktes posten, weil der Link nicht funktioniert.
    Gruß dj
    hallo oratus sum
    Gruß dj
    Kein Problem:
    Funkmodul Set 868 MHZ
    Item No 190939 (Artikel Nummer Conrad (www.conrad.at)
    Ok noch eine Frage: beim Robby sind ha hinten die RS232 Stecker (um genau zu sein 3)
    1 muss davon ja Data IN sein und eines GND was ist das 3. ?bzw wie sind sie genau angelegt? (von links nach rechts)
    EDIT
    Ok schon kapiert also fals es auch wen anderen interresiert:
    Grün : In
    Braun: GND
    Gelb: Out
    Mirist so zwischendurch noch ne Frage aufgekommen!
    Du hast gesagt, dass auf der Basisplatine die Ports 7V haben und die auf der Erweiterungsplatine 5V. Wie kann das sein? Wenn ich jetzt die Erweiterungsplatine draufstecke, bleibt es dann so, dass auf der Basis 7V (also die Ports die vonder Basis kommen) und auf der Erweiterungsplatine 5V?
    Ich meine die Versorgungsspannung.
    Aus den Ports kommen immer logisch low (ca. 0Volt) und logisch high (5Volt) raus.
    Du hast auf der Basis keine richtigen 5Volt Versorgungsspannung, da kein Spannungsregler verwendet wird, sondern nur ein Widerstand. Auf der Erweiterung ist dann ein Spannungsregler drauf.
