hi AlKi,
Du könntest die Stabilität wesentlich erhöhen, wenn Du das Ganze etwas umplanst...
Hier die X-Y Kombination.
Das Untere Rohr läuft auf der Führungsschine - wenn möglich mit Kugellager. Es muß allseitig geführt werden (also auf allen vier Seiten)
Die Bleche sind ca. 3mm dick
Die beiden oberen Rohre bilden die Lagerung der Z-Achse. Auch die Z-Achse muß allseitig geführt werden.
Mach die Fräse nicht zu lang und nicht zu breit!
Beides schadet der Stabilität.
Dies ist auch nur ein ganz schneller "Prinzip-Entwurf" an dem es bestimmt noch viel zu verbessern gibt.
Ich denke, Wenn Du das Ganze in Stahl baust (keinenfalls ALU-Rohr) und eine bearbeitbare Größe von ca. 300x300mm anstrebst, sowie die max. Fräshöhe auf ca. 50mm Höhe beschränkst (Wahrscheinlich willst Du eh nur Platten fräsen?) könntest Du mit einer solchen oder ähnlichen Konstruktion eine spätere Genauigkeit (in Kunststoff und Holz) von ca. 0,5mm hinbekommen.
Wenn Du die Rohre verschraubst, nimm lange Schrauben, oder Gewindestangenstücke und setze jeweil auf die Innen- und Außenseite des Rohres eine Mutter! Dann ziehen sich die Rohre nicht zusammen!
Die "Knotenbleche" würde ich zusätzlich mit einem guten Metallkleber beim Schrauben kleben!
Falls Du die Bleche klebst mußt Du unbedingt darauf achten, daß alles winklig zueinander steht.
Wenn Du keinen solch langen Winkel hast:
Dreieck berechnen, anreißen und nachmessen!
Das Ganze jeweils von der einen und dann von der anderen Seite.
Den Kleber aufbringen, sachte anziehen.
Nochmal nachmessen und festziehen.
Falls du einen langen Winkel hast kannst Du ihn prüfen, indem Du die Teile XY links vom Schlitten mit dem Winkel ausrichtest und ihn dann rechts vom Schlitten anlegst.
Für die X-Achse würde ich zwei Gewindestangen verwenden (links und rechts).
Dabei ist es erforderlich, daß beide die Gleiche Steigung aufweisen. Dies ist bei Baumarkt-Gewindestangen nicht immer gegeben.
Du kannst zwei Gewindestangen prüfen, indem Du sie beide übereinanderlegst und gegen das Licht prüfst. Du legst die Spitzen der Gewinde in die Täler der anderen Stange. Drückst beide ein wenig zusammen und schaust gegen das Licht über die gesamte Länge die Spitzen und die Täler an. Dann siehst du einen evtl. Versatz der Steigung von der einen zur anderen Stange.
So, nun hast Du einen Arbeitsansatz. Auf diese Weise kann man mit ein wenig Werkzeug und Geschick im Heimbereich auch eine Fräse bauen.
Gruß, Klingon77
