ich habe mir gerade die Steuerung etwas genauer angesehen (die Beschreibung)
- ein Kabel für den Druckerport ist schon dabei (1,8m)
- "Der Strom" muss von der Schaltung gesteuert werden, wird also an die Steuerung angeschlossen. Die gibt ihn dann, wenn und wie sie will, an die Motoren.
- Die Motoren sind direkt an der Schaltung angeschlossen und sonst nirgendwo.
- Ich habe ein einfacheres Kriterium für die Schrittmotoren gefunden: sie müssen bipolar sein.
wenn du aber keine passenden findest (Preis, etc.) kannst du auch einfach unipolare nehmen und sie wie Bipolare nutzen (zwei der 6 Motoranschlüsse nicht benutzen)
schau dir den Schrittmotoren-Artikel mal durch, der bringt dir alles bei (daher hab ich acuh 90% meines Wissens)
Zitieren
