Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Kennt jemand dieses Bauteil? (Transistor)
    Hallo zusammen.
    Kennt jemand von Euch vielleicht den auf dem Foto markierten Transistor? Die Aufschrift ist nicht mehr so gut lesbar, ist aber dieselbe wie auf den anderen Transistoren.
    Wie man sieht, ist das Ding abgeraucht und ich bräuchte einen neuen..... hab aber keine Ahnung wie ich an die "Attribute" von diesem Teil komme.
    Es handelt sich hierbei um ein KFZ-Steuergerät.
    Würde mich über Hilfe und Tipps freuen.
    Dank und Grüße!
    Du gehts zu http://www.alldatasheet.net/ und suchst nach 3055LE.
    Ergebnis: nen 11A, 60V, 0.107 OHM, LOGIC LEVEL, N-CHANNEL POWER MOSFET
    Könnte ein RF?3055LE sein. Das ist ein N-Kanal Mos Feldeffekttransistor. (Edit: Die Daten von uwegw stimmen, solange das kein RFT3055LE ist. Der ist nämlich ne Ecke schwächer)
    Könnte aber auch was anderes sein, d.h. keine Garantie.
    Pasching OÖ
    Es könnte das sein: RFD3055LESM ?
    Stimmt. Die anderen können's wegen der Gehäusefprm nicht sein. Also hatte uwegw Recht.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    uwegw hat Recht.
    Der RFD3055LE auf der Platine ist von Harris Semiconductor, andere Hersteller produzieen diesen "Mosfet N-ch Log 60v 11a D" ebenfalls.
    Mit dem Suchbegriff "Harris Semiconductor 3055LE" gibt es unter Google nur einen funktionierenden Link mit vielen 3055LE von mehreren Herstellern und die Verfügbarkeit. Allerdings dürfte es schwierig werden, dort 1 oder 2 Stück zu bekommen.
    Jetzt fehlt nur noch ein Lieferant für geringe Stückzahlen.
    MfG Karl-Heinz
    Ich denke es wird ja wohl nicht so schwierig sein einen MosFET mit ähnlichen Daten zu bekommen,
    oder? Ich würd' mich einfach mal beim großen R* durch's Sortiment hangeln...
    Hallo Leute.
    Was soll ich sagen - ich bin begeistert!
    Ich bedanke mich herzlich für Eure Hilfe! Ich dachte schon ich steh auf verlorenem Posten, weil die Teile schon über 10 Jahre alt sind.
    Nun wurde das Problem der kleinen Stückzahlen ja schon genannt...Habe mal etwas im Internet rumgeschaut und die Möglichkeit gefunden einen "Motorola T3055EL" zu bestellen. Bei http://www.alldatasheet.net/ finde ich dazu aber leider kein Sheet. Nur einen "MMFT3055EL" gibt´s da und das ist ein 1,5 A Transistor.
    Kennt ihr vielleicht noch eine Quelle, wo ich nach dem motorola suchen könnte oder könnt mir vielleicht gar sagen, ob ich ihn alternativ verwenden könnte?
    Ich bedanke mich bei allen Helfenden und wünsche ein frohes Fest!
    Grüße.
    Der von Motorola passt nicht. 1. Ist der zu schwach und 2. in einem ganz anderen Gehäuse. (Datenblatt hab ich bei
    http://www.datasheetcatalog.com/ gefunden.)
    Ich hab mal gesucht und den IRLR3410 gefunden. Der scheint alle Ansprüche zu erfüllen und gibt's bei Reichelt.
    Ebenfalls frohes Fest!
