Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Schrittmotorensteuerung über USB für Moving Head
    ich möchte eine Art "Moving Head" bauen. Dazu benötige ich zwei Schrittmotoren, die ich über USB ansprechen will. Motoren würde ich bei Pollin kaufen. Die gesamte Schalte sollte leicht zu bauen sein und billig. Leider bin ich absoluter Anfänger - nun brauche ich Hilfe...
    Vielen Dank...
    Grüße Nico
    Mh,
    von der Leistungsstufe und Ansteuerung der Stepper sollte es kein großes Problem geben. Aber USB ist kaum was für Anfänger, schau mal da nach: http://www.holger-klabunde.de/usb/18f2550.htm , CDC-Beispielprogramm müsst umgeschrieben werden. Oder du nimmst nen FT 232 BM. Dann kannst du einfach über eine virtuelle serielle Schnittstelle steuern.
    Vielleicht kannsrte auch was fertiges nehmen und umbauen. Dann brauchst Dich als Einsteiger nicht sofort so tief in die USB Materie einarbeiten.
    Hab z.B. beim S*turn Markt neben dem USB Hamsterrad eine steuerbare Raketenabschussbasis gesehen.
    So wie die:
    http://www.tweakpc.de/news/8796/das-...er-usb-update/
    Evtl. kann man sowas umbauen.
    Eine andere einfache Möglichkeit ist ein USB/RS232 Wandlerkabel zu benutzten. Damt lässt sich ein Anbindung an einen AVR oder PIC recht einfach herstellen. Der entsprechende Treiber erstellt dann einen virtuellen Comport über den man mittels Terminal oder eigener Software mit dem Microcontroller kommunizieren kann. Hab ich schon öfter so gemacht.
